Разборка фары Киржач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разборка фары Киржач вывод темы на печать
Шурик
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2004 23:37
Нужно разобрать фару, чтобы почистить линжу - грязная она какая-то, с крупинками, неправильно это Smile
Стекло снял, а вот как снять отражатель общий для дальнего и ближнего (боюсь сломать, поэтому хотел бы узнать нюансы).
Как поменять линзу на ближнем?
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zip
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2004 13:36
на корпусе фары есть 3 или 2 крепехных винта под шлицевую отвертку.
zip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2004 16:59
Спасибо, нашел их, невидимых под антикором Smile
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 23:59
А как стекло снимал? Оно вроде на герметике приклеено, это на Боше только на защелках крепится. Струной герметик резал? Или не заморачивался и разбил?Smile
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 00:19
тонким острым ножом сначала сбоку герметик прорезал между корпусом и стеклом, а потом внутрь засовывал и прорезал.
Одно стекло благополучно снял, другое грохнул при снятии, пережав ножом Smile
Vdm113
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 21:06
Понятно.
