Sergey-k
ВАЗ 21102Li 08.2004 Передние кресла с обогревом, когда никто не сидит ( естественно на правом), то при езде по неровной дороге сильно гремит ( и само кресло и, по моему, в салазках) на ГСТО мастера сказали,что все кресла так гремят и они (СТО) сделать ничего не могут. Кто нибудь может быть сталкивался с подобной проблемой? Помогите советом пожалуйста. Кстати, если слегка подергать руками , точно также гремит и левое.
Tanatos
смотри ось крепления спинки к сиденью там что-то типа втулки вставлено - у нее диаметр меньше чем отверстие поэтому спинка гримит, так у многих...
Sergey-k
Действительно гремят как и спинки кресел отдельно от сиденья ( в соединениях), так и само кресло на салазках прыгает (ручка которую поднимаешь, когда перемещаешь кресло ходуном ходит), а как это устранить?
Sdoba112
А я взял и начал затягивать на кресле все, что можно затянуть.
Скрип устранился, спинка меньше стала болтатся.
Vitenysh
Попробуй смазочки погуще туды положить
Mouse 21113
Когда на 2108 стало греметь - снял обшивку и нашел много усталостных трещин в силовых элементах каркаса - материал дерьмо.
Подваривали в 8 разных местах на 1м сидении, после этого спинка не шатается, ничего не гремит и т.д.
А на 21113 сновья никаких посторонних звуков от сидушек не было Вот как. Еще не разболтались...
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Таже беда, но пока руки не дошли...
Предупреждений: 2
Авто: Новый щедрый сарайчик
Как вариант, гирьку пудовую возить :-D и от врагов отбится поможет и кресло не гремит :-D .
В реале же у меня та же беда. Надо как то пружинками натягивать и убирать свободный ход спинки и сидушки по салазкам, естественно с промазкой оных, причем самзкой погуще. 8-)
Sergey-k
Спасибо всем за советы, про гирьку уже сам подумывал 8) , на СТО посоветовали притянуть ручку которую поднимаем при перемещении кресла какой нибудь резинкой.
