Вырцчайте! Приборы взбесились!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вырцчайте! Приборы взбесились! вывод темы на печать
Skiff
Авто: VW Polo
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2004 02:33
Еду как то ночью, глядь на приборы. А температура воды за красную полосу уже, бензина почему то полный бак и давление масла ну просто до упора в стенку. Непонял.
Останавливаюсь, начинаю бегать кругами вокруг машинки. Недавно купил и начал ездить. С какого краю подступится к кипящему радиатору ( так я тогда думал) незнаю.
Октрыл капот, типо остужатся. Сел, смотрю, все в норме...стало. Ну думаю. Видимо что то долго я еду уже..глюки пошли.
Завожусь, проехал пару десятков метров. Снова все приборы показывают невероятные показатели.
Снова бегание вокруг машинки и пинание колес, совместно с протиранием стекла и закрыванием окон :(
Так и езжу, стремно как то. Но вроде это чисто приборы шалят...что делать то???
21063>VW Golf2>LX>VW Polo
Это тебе не трусики в открытое окно Кайена S закидывать... (с)
Skiff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2004 13:11
Посмотри крепление приборов к массе (очень часто приборы шалят при плохой массе), а так же проверь предохранители и вобще всю колодку предохранителей мож чего коротит.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Василь
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2004 14:39
Посмотри крепление клемм аккумулятора
Удачи!
На моём сайте описания автомобильных маршрутов... Заходите.
Василь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2004 17:26
Человек уже сказал, что колеса пинал и дворники дергал. Very Happy
Причем здесь клеймы аккумулятора. Shocked
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василь
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2004 21:29
У меня тоже прошлым летом приборы "взбесились". Тахометр зашкаливал. Виной была минусовая клемма аккумулятора - была плохо закреплена. От тряски она соскочила. Причём не сразу... Машина вечером поставилась на сигналку, а утром не захотела сниматься - пришлось открывать ключами. Полез смотреть аккумулятор - а там клемма соскочившая. Закрепил и всё стало в норме.
Удачи!
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 10:42
У меня такая же беда, никак не победу не одержу. Это плохой контакт приборов на массе. Все приборы на штырь под приборкой закреплены массой. Вот начиная с нее и все клеммы надо будет чистить, а лучше чистить и лудить. Мне лень, фары врубаешь - стрелки вправо уходят. Wink
bigbob
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 15:46
Аналогично. Но, при этом еще втягивающее реле не всегда схватывает. Особенно при включенных фарах. Иногда приходится из-под капота заводиться. А искать не охота. Когда достанет - полезу.
bigbob сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crazydriver
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 10:15
причина одна - массы нет!!!!
проскочив на красный свет можно попрощаться с белым..........
crazydriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
