Чем заполнить пустую 1din-овую прореху?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Чем заполнить пустую 1din-овую прореху? вывод темы на печать
_Maxx
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2004 20:35
Собсна сабж... пустоту надо заполнить в классике снизу где печка, но хотелось бы с толком, ну хотябы часы там какие или мультиметр, или ваши варианты ?
Можно ли (и существуют ли) маршрутные компьютеры 1дин размером в классику, ну или для 09 карба???
_Maxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 10:45
На каком авто?
_Maxx
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 20:34
На 2107 ....
Tony999io
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 20:48
а пояснее можно выразится, Smile так сказать для авточайников 8-)
писи, если я конечно не ошибся то тебе борода чтоль нужна?
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Maxx
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 07:20
Суть в следующем... сейчас меджу КПП и блоком с часами у меня стоит магнитолла (стояла, мотомучто сгорела от печки, я еще удивляюсь как это она 2 года протянула)... теперь я хочу поставить магнитоллу вверху вместо 2х воздушных отверстий над регулятором печки, а 1дин-овую прореху снизу надо чем-то закрыть, но чтоб не просто пласмасской а хотелось бы с толком, типа маршрутного компьютера или мультиметра, короче что-нибудь поинтереснее и покрасивее... Дайте пожалуйста совет ...
leXX
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 07:35
вставь туда воздуховоды сверху вместо которых собираешься ставить магнитолу. смотрится типа печка.
в принципе если на них одеть гофрошланги и подвести к печки еще и работать будет. я так сделал - смотрится нормально.
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 11:22
я себе купил ящик для мелочей от 2108
он по размеру как магнитола теперь можно ручку, диски и всякую мелочь положить
а то в бороде 2107 негде это сделать
_Maxx
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 19:56
Ок. Спасибо, оч. интересные варианты! А можно ли вставит туда индикатор открытых дверей от 2110 и какой-нибудь маршрутный комп. типа вот этого?:
Заодно и расход топлива пусть измеряется....
leXX
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 12:11
вставить можно все! Smile
тока вопрос а как подключать будешь чтобы это все работало
а не просто функцию заглушки дырки выполняло???
датчики то где возьмешь???? контроллера то у тебя нет как на впрысковой десятке.....
С уважением, leXX
_Maxx
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 16:28
Там нужно то всего датчик скорости и датчик топлива..
http://www.smart-don.ru/Auto/datchik.htm
leXX
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 09:12
охота возиться с датчиками - возись.
я бы предпочел печку доделать как я тебе предложил - благо семерка не отличается хорошим обдувом по сравнению с той же 06.
это было бы полезнее.
С уважением, leXX
