Может кто знает какой краской покрашены серые панельки внизу кузова и бамперов (название краски или номер) Случайно растворителем протер небольшое место на этой панельке на заднем бампере до черноты теперь хочу подкрасить а не знаю какой краской((???????
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Виталий2114 писал(а):Может кто знает какой краской покрашены серые панельки внизу кузова и бамперов (название краски или номер) Случайно растворителем протер небольшое место на этой панельке на заднем бампере до черноты теперь хочу подкрасить а не знаю какой краской((???????
Это серый ГРУНТ (т.е. неокрашенные на заводе в цвет кузова места).
В магазене можно подобрать.
Месяца три назад проскакивало что-то об этом. Это какой-то грунт. А какой - не помню. Этот вопрос задавался на каком-то конкурсе мастертсва покраски что-ли, и ответил на него маляр с ВАЗа.
Вот такая скудная информация.
Andrey-2115
Это краска для пластмассы. Продается в автомагах, ей еще панель приборов у ГАЗели красят. стоит от 150 до 270рэ баллон в аэрозоли. Ложится ровно, сохнет минут за 30 только держится стремно, ну это ты уже и сам понял.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Эта краска бывает разного оттенка. У меня например с братом различается. И на рынке продают несколько видов, нужно просто выйти и подобрать свой.
Eugene74
Авто: 2114->Fiat Albea
Покупал в автомагазине пр-во MOTIP DUPLI, ColorMatic темно-серая бетакрил АК-0104 (аэроз. баллон). 8-)
Avteris
Andrew213
товарищи помогите чайнику задолбал инжектор на 2115 от 1000 до 2500 оборотов машина дергается и не реагирует на педаль газа (это при экономном стиле езды), если же дать гари на 1 передаче до 5500 об все нормально и дальше в этом диапазоне на 5 передаче нет рывков све остальные передачи дергает, можа чего с блоком управления.
ПОМОГИТЕ ПЛЗ невозможно ездить
Sergey_2115
Andrew213 писал(а):товарищи помогите чайнику задолбал инжектор на 2115 от 1000 до 2500 оборотов машина дергается и не реагирует на педаль газа (это при экономном стиле езды), если же дать гари на 1 передаче до 5500 об все нормально и дальше в этом диапазоне на 5 передаче нет рывков све остальные передачи дергает, можа чего с блоком управления.
Самые частые причины:
1. Износ начала резистивного слоя ДПДЗ. Посмотреть тестером изменение процентов открытия ДЗ примерно до 20%. Они должны плавно меняться. Если меняются скачком - вот и причина рывков.
2. Проверить чистоту ДП и РХХ
3. Взять на время исправные МЗ и ДМРВ.
Andrew213
Посмотреть
тестером изменение процентов открытия ...[/quote]
ЧТО ЗА ТЕСТЕР?
Jek@
Авто: 15-шка МИРАЖ & Renaul Megane 2
Если бы ты был чайником, ты бы сам то понял, чё написал?
