Mike77
Недавно при движении появился мерзкий стук водительской двери. Дверь явно гуляет на петлях. Сегодня к этому стуку добавился точно такой же в левой задней. Машина не битая, соответственно с самой дверью все в порядке. Чем-нибудь это лечится?
Sonar
Авто: 21093, 1,5л, карб.
Mike77 писал(а):Недавно при движении появился мерзкий стук водительской двери. Дверь явно гуляет на петлях. Сегодня к этому стуку добавился точно такой же в левой задней. Машина не битая, соответственно с самой дверью все в порядке. Чем-нибудь это лечится?
Петли проверь. Мало ли расшатался крепеж, болты пооткрутились?
Mike77
Петли - в порядке. Как выразился один мой знакомый - они "закисли". Посоветовал залить вэдэшкой. Залить-то я залил, а только 0.
Sonar
Тут остается дальше по цепочке смотреть - не болтается ли дверь если открытая, замок двери как держит, загляни внутрь двери под общивку может там что разболталось..
Майк, я знаю что это за зараза...
у меня такой стук в передней правой была, и чем я только её не травил. снял панель двери, закрепил всё болтающееся- нету смысла... всякого рода силиконы - тоже нету смысла. оказывается петли расщатались, а расшатываются они так, что всю петлю менять надо, а если даже ось поменяешь эффекта не будет.
короче смело меняй петлю. заранее купи, смотри чтоб люфта не было. после покрась аэрозолем, а только полсе езжай к мастеру. будут снимать дверь.
не давай пассажирам сильно хлопать дверью. нахалов в тачку не сажай (это про те кто не учатся)
Mike77
Я тоже подумал, что корень зла в любителях похлопать дверьми. Значит придется менять петли. Спасибо за совет. Удачи
