трет передний левый локер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> трет передний левый локер вывод темы на печать
bOEVIK_
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 12:19
при проезде по ямам или при вовороте направо..
постоянно задевает гдето.. у меня 2 предположения ..либо это локер гов... либо пружина или аморт...
2114 10000км.
bOEVIK_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
WBoris
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 13:58
2114 10000км.
... Либо все вместе. У меня на десятке было. После антикора переставляли - пропало. Задние были протерты до дыр. После замены забухало справа. Я забил.
WBoris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jka
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 19:20
может у тебя телефизор лопнул вот и трёт, у меня такая же хрень была на лопнувшем телевизоре...
а скорей всего это или краб, или резинки которые на тяге стоят, или локер открутился...
jka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 21:56
У меня тоже такая же хр..нь была, думал колесо задевает, поворачиваю на лево, хрипит где-то в районе колеса, оказалось дело во внутренней и внешней правой гранате, заменил - всё пропало...
Вот так...
zap4cars.ru | proav.ru
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bOEVIK_
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 11:13
не сочтите за тупость ,но что есть ТЕЛЕВИЗОР 8) извините за незнание...
bOEVIK_
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 11:28
Вот так...
а мне поидее же должны по гарантии менят все.. надо сьездить в центр..
