Странный запуск с утра... :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странный запуск с утра... :( вывод темы на печать
MuZik
Авто: 2112 1,5 16V 2004
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 12:45
21081 89 г.в. карб.
Уже каждое утро в течении той и этой недели наблюдается следующее:
После первого иногда и второго поворота ключем в замке зажигания из под капота раздается гудение будто бендикс крутится вокург оси, но не выходит! Если со второго поворта ключем не заводится сразу я все равно кручу стратер и после недлительного жужжания (вуаля!) машина заводится.
Если сразу же заглушить двиг. будут та же картина с запуском. Если прогреться нормально, то весь день будут заводится нормально.
Мафинка стоит на стоянке, температура ночью ниже -3 не опускается. Масло в двиг. Лукойл минералка 15w-40 (собираюсь менять)
В чем может быть причина? Грешу на электрику, но незнаю где уже рыть! (вроде все возможное уже зачистил и обработал).
С уважением, Muzik!
MuZik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 12:49
Смазка бендикса, или втягивающего застывает. По книге надо смазывать моторным, а я смазываю графитовой. Меняй бендикс, прочисть стартеру и останься доволен... 8-)
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MuZik
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 12:56
Забыл сказать... бендикс менял три недели назад! Его и смазали. Поменял, потому что такое жужжание было постоянно - не только с утра и заводилась с 5-10 раза!
Когда сменил бендикс неделю поездил нормально - сейчас опять хрень!
С уважением, Muzik!
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 16:33
А ты не проверял, провода от АКБ не греются? Если стартер гудит, значит мех. заедание есть один хрен, разбирать, и посмотреть ротор и то место, где щетки приходят на него, может отгорели парочка катушек, хотя наврят-ли, либо перекос втулок/якоря, либо заедание втягивающего соленоида.
Yurdager
Авто: пятнаха
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 17:49
попробуй проверить массу и клеммы аккумулятора.
нужно очистить от ржавчины, грязи и прочего.
потом смазать литолом и надежно соединить.
Yurdager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MuZik
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 21:39
Провода не греются и вообще с массой на АКБ все в норме - бортовое напряжение тоже.
Спасибо за ответы думал без разбора стартера обойдусь - прийдется разбирать!
С уважением, Muzik!
nbb2108
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 04:57
Скорее всего подклинивает втагивающее и оно просто держит пятаки все еще замкнутыми. смажь сердечник втягивающего смазкой от рулевых реек (Фиол1) или возвратную пружину помощьнее поставь. А может быть ты просто поводок от сердечника на вилку неправильно надел, с перекосом.
nbb2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
