bOEVIK_
при проезде по ямам или при вовороте направо..
постоянно задевает гдето.. у меня 2 предположения ..либо это локер гов... либо пружина или аморт...
2114 10000км.
WBoris
bOEVIK_ писал(а):при проезде по ямам или при вовороте направо..
2114 10000км.
... Либо все вместе. У меня на десятке было. После антикора переставляли - пропало. Задние были протерты до дыр. После замены забухало справа. Я забил.
jka
может у тебя телефизор лопнул вот и трёт, у меня такая же хрень была на лопнувшем телевизоре...
а скорей всего это или краб, или резинки которые на тяге стоят, или локер открутился...
ARoman
Авто: Chrysler
У меня тоже такая же хр..нь была, думал колесо задевает, поворачиваю на лево, хрипит где-то в районе колеса, оказалось дело во внутренней и внешней правой гранате, заменил - всё пропало...
Вот так...
bOEVIK_
jka писал(а):может у тебя телефизор лопнул вот и трёт, у меня такая же хрень была на лопнувшем телевизоре...
не сочтите за тупость ,но что есть ТЕЛЕВИЗОР 8) извините за незнание...
bOEVIK_
ARoman писал(а):У меня тоже такая же хр..нь была, думал колесо задевает, поворачиваю на лево, хрипит где-то в районе колеса, оказалось дело во внутренней и внешней правой гранате, заменил - всё пропало...
Вот так...
а мне поидее же должны по гарантии менят все.. надо сьездить в центр..
