Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Привет! Купил тут недавно сабж - дык есть вопросы кое-какие
1- чего там в движок понапихали? (то-ли наши, то-ли немцы...),
2- огромное количество датчиков не совсем понятного назначения,
3- (самый главный) Где взять электросхемы на всё это чудо???
При продаже владелец говорил что какой-то комп есть - но его присутствие выдеёт только лампочка "check engine" и небольшой блок под пассажирским сидением, к которому подходит толстенный пучёк проводов, а выходят только два на разъёме... (для диакностики?)
На станциях где был пока, разводят руками
Предлагают всё "лишнее" удалить и сделать как у всех......
Пока всё таботает (тьфу 3р) но хотелось бы знать, чем таким пичкают экспортные Тазики
vingod
Авто: 21101
ничем их недолжны пичкать скорей всего это в том месте где она обитала её напичкали, и естесвенно за схемой тебе тудаже
удачи
Zanuda
У тебя карбюратор или инжектор?
Если карб, то некотрое описание схемы есть в книгах по эксплуатации и ремонту,называется микропроцессорное зажигание, с ним должно быть 2 катушки зажигания и 2х канальный комутатор, если нжектор, то может быть GM или Январь4, но обычно у них блок под или на журнальной полке. Уточни , что у тебя под капотом, не понятно нифига.
Huligan
у тебя просто стойт умный карб
А под сиденьем блок упровления(все ето есть в обычной мурзилке)
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Под капотом карб... Без подсоса. Это он и есть "умный"?
А что есть "обычная мурзилка"? И блок управления карбом или ещё чем?
Huligan
Sergo писал(а):Под капотом карб... Без подсоса. Это он и есть "умный"?
да умный карб- без подсоса со всякими наворотами(полуинжектор)
сам регулирует ХХ,СО,СН (хорошая штука КОГДА ВСЕ РАБОТАЕТ), с датчиками СО на глушаке(штанах).
Мурзилка -это книжка по машине
Под сидением Блок управления карбом!!!
Huligan
Обычный карб(как у людей) -кусок железа с дырками и электро- клапан. Регулируется на заводе (и эти регулировки ,кроме ХХ.лучше не трогать!!!
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Получается, что и лампочка "check engine" покажет неисправность только карбюратора?
Huligan
в блок управления приходит инфа от о всех датчиков!!
но скорее всего только траблы связанные с датчиком СО
Почитай в описалове для машины... там лучше написано
если че пиши мне на аску и мыло
