Машинка хромает - проблема со ступицей заднего колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машинка хромает - проблема со ступицей заднего колеса вывод темы на печать
DUSER
Авто: ВАЗ 21083 Цвет: Летучая мышь
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 18:31
Недавно появилась проблема со ступичным подшипником заднего колеса. Во время движения появилась вибрация задницы машины - причем вибрация вверх-вниз. Сначала думал что задние стойки убиты, но проверили - вроде нормально. Под нагрузкой данная проблема также наблюдается. Особенно сильно начинает качаться задница машины на холостом ходу на скорости 50-60 км/ч.
В чем может быть проблема? Если действительно полетел подшипник ступицы и начал разрушать остальные элементы - что он мог сломать???
Лучшее средство - горiлка украiнська медова з перцем
DUSER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 21:33
А может просто колесо стало яйцеобразным...Поддомкрать-крутани(что-нибудь прояснится) 8-)
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 22:33
Если подшипник накрылся - слышен хруст!
Правильно - поддомкрать и крутани, послушай, до кучи поставь запаску и покатай с ней, дальше будет видно!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexgrom
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 00:30
не подшипник это.
когда накрывается подшипник на скорости как раз от 60 и выше стоит ужасный гул - ни с чем не перепутаешь.
alexgrom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
