Страница 2 из 2
Шурик
SAGESURDER писал(а):
Да, в максималке теряете даже при установке пары 3.9 вместо 3.7, километров на 4-5 в час соответственно, на других еще больше, лень ссылку искать, тюнинговый сайт есть, там прям цифири по максималке в зависимости от пар КПП (стандартных-нестандартных- есть). Но надо учитывать, что максималка достигается всеж на 4-й скорости на всех вазовских машинах, а реально проверяем скоростные показатели на 5-й...
бред, максималка наоборот увеличивается
SAGESURDER
Вам бы "Детали машин" почитать не мешало бы, чтоб ерунду сюда не писать Smile
dd112
Максималка будет или такая же или чуть выше, просто достигнется на V передаче (при паре 4,1)
HotDog (ex Kiss)
[quote="SAGESURDER"][quote="Шурик"]бред, максималка наоборот увеличивается[/quote]
Вам бы "Детали машин" почитать не мешало бы, чтоб ерунду сюда не писать :)[/quote]
Он прав, Шурик, прав....
Отсосы из ФФ тут не при делах....
dd112
http://www.tatauto.ru/news/2004/03/29/199.html
И при чем здесь ФФ?!
gariot
Stalker99rus
Я удивлем, что КЭМП такие валы еще продает ( по Вашим словам), тогда они просто приступники!
Вал выпускается без сквозного отверстия предназначенного под смазку Laughing , фантастика.
Таблицы со скоростными характеристиками может смотреть каждый, а что происходит в живую, доходит не до всех.
Со стандартной парой на пятой передачи двигатель не выкрутишь, а если поднять отсечку до 7000 ( при правильном подходе к двигателю) максималку не потеряешь, а наоборот поднимешь, т.к. двигателю будет легче передавать момент. Но максималка нужна чтоб.... Laughing ..., а вообще двигатель работает в штаном режиме, без напряга, малым расходом, в начале мах. момента Laughing . Тяжело говорить о данных моментах опираясь на картинки и таблицы расчёта коробки. Laughing
Страница 2 из 2
