Замена контроллера Bosсh M1.5.4 на Январь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена контроллера Bosсh M1.5.4 на Январь вывод темы на печать
Dalmatinnn
Авто: Skoda Octavia, 1,8T, черный металлик, 2008.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 20:53
Привет всем! Хочу поменять контроллер Bosch M1.5.4 на машине без катализатора на Январь. Кто подскажет какой жгут проводов нужно купить для этого (лучьше сказать номер по каталогу ВАЗ), если вообще нужно. Смысл в том, что хочется поиграться прошивками а на Боше это затруднительно, поскольку отсутствует возможность прошивки через ноутбук и программатор.
Dalmatinnn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olos
Авто: 21093i, KIA Spectra
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 07:06
У меня есть файл "Комплектация ЭБУ ВАЗ.xls" - откуда-то когда-то скачал. Так вот из него:
Контроллер 2111-1411020-60 Январь-5.1
Жгут 21083-37024026
Контроллер 2111-1411020 М1.5.4
Жгут 21082-37024026-50
Если что, файлик-то могу и намылить. Там есть много чего другого.
olos
21093i
olos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crazy_cat
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 14:29
Я у себя на машинке проделывал такую процедуру. Жгут проводом менять не нужно. Необходимо лишь проложить двужильный провод к датчику детонации и заменить сам датчик детонации на широкополосный. Там будет единственная проблема с подбором шпильки, на которую нужно посадить новый датчик.
А провода к нему на стороне контроллера припаять к соответствующим контактам колодки. К каким точно - не помню, но это легко найти в инете.
crazy_cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dalmatinnn
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 19:28
Привет! Всем большое спасибо за ответы. Правда есть два вида контроллеров Январь один с катализатором и попарно параллельным впрыском, а есть другой без катализатора и одновременным впрыском. Они отличабтся последними двумя цифрами по каталогу ВАЗ (61 и 71). Так вот можно ли мне поставить Январь (61) для катализатора, хотя его у меня нет, и будет ли он работать в этом случае вообще. Или мне можно ставить только Янвать (71) без катализатора.
PS: Если я правильно понял то Январь без катализатора, в принципе, можно поставить и без замены проводки, а вот с катализатором?
turbomike
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 15:51
на chiptuner.ru все подробно написано что с кем и как сношается,
я бы на твоем месте не стал парится с проводкой а купил программатор
для микросхемы которая в контроллере бош стоит.
и заливал-бы через ноутбук скока влезет 8)
turbomike сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 00:31
0-бош, 1-январь, 2-вс
70=71=72
40=41=42
60=61=62
примерно такая зависимость замены современных блоков, но если бош......20, то нуна менять ДД и ставит 70,71,72
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
