Омыватель переднего стекла глючит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Омыватель переднего стекла глючит вывод темы на печать
tender
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 08:02
Столкнулся на днях с одной проблемой. Ставил машину вечером в гараж, несколько раз нажал на рукоятку включения омывателя, чтоб побрызгать на лобовуху. Раз 5 побрызгало, потом перестало, только дворнику шуруют всухую и звука что побрызгать пытается нету. Уровень еще ненулевой. Не было времени смотреть причину ушел, думая что предохранитель или сам движочек омыватея сгорел. Однако на следующий день все забрызгало. Потом поездил пару часов, нажимаю - снова не брызжет. Посоветуйте, что это могет быть за причина?
tender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denisss_2112
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 09:47
Заменить моторчик омывателя. Цена вопроса - 100 рублей и 5 минут работы (выполняется своими силами). При установке проверить полярность подключения.
Бороться и искать, найти и не сдаваться (см. Инструкцию по эксплуатации)
Denisss_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 10:17
попробуй для начала зачистить клеммы на моторчике и подключаемые к нему клеммы тоже зачистить и обжать Smile
может и мотор менять не надо будет Laughing
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tender
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 12:07
спасибо, действительно клеммы зачистить надо было Very Happy
Igоr
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 12:43
Аналогичная ситуация и у меня была месяц назад. Зачистил клеммы, подключил - все заработало! Но на трассе после очередного включения все снова умерло. Выругал себя за жадность, купил новый моторчик и поставил.
Igоr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 23:27
парни подскажите пожалуйста - беда с щетками лобового стекла
в общем сначала они начали зависать, а потом как будто опомнились и продолжили ход
при этом как-то очень странно в этот момент щелкало.
подумал реле омывателя. купил новый. поставил. работало часа 3. потом возился в расширительным бачком (менял новый на старый)
все собрал, но не одел сами щетки - механизм работал.
продолжил окончательную сборку, поставил щетки и все. не работает механизм. реле щелкает, предохрантель живой, омывайка прыскает.
что случилось?
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
