Если обязательно нужна задержка, то:
VD1 - выкинуть, подсоеденив вывод к замку зажигания к +12В, появляющимся при вкл. зажигания, или к реле зажигания под панелью.
C* - 220.0x25В; R* - 5.1k(1-2сек., если нуна больше, то сопротивление больше);
Базу транзистора лучше подключить через R - 3.9к и 1.5к на землю.
Если задержка не нужна, то всё проще...
Да. И еще. Упростить схему путем включения релюхи тупо на 61 вывод гены не получится. Потому что, какая бы она ни была релюха, а сопротивление имеет -> будет оказывать влияние на этот 61-ой вывод -> изменится напряжение на выходе генератора -> неизвестно, что там будет с зарядом АКБ.
...включения в 1секунду при емкости конденцатора в 10мкф нужен резистор сопротивлением 1МОм при этом ток протекающий в базу транзистора будет около 0.6мкА.
Куча народа(в том числе и я) катается с релюхой защиты стартера которая не оказывает никакого влияния на штатную работу зарядки аккумулятора. Если тебе нужно организовать блокировку моторчика печки только до пуска двигателя то тут и думать нечего - простая пятиконтактная релюшка за 30 рублей решит все проблемы.
Автор-то с паяльником дружит.
Просто изначально как-то не подумал, что есть еще температура.
Генератор-то собрать - элементарно, хоть герцы, хоть мегагерцы. Для этого понадобится одна ЛА7 всего. Но делить-то надо мастырить уже из более сложных вещей типа ИРок... Да плюс еще триггер, да ключ... Получается довольно громоздкая схема...
Неужели нельзя придумать что-то более простое, но в то же время отвечающее условиям задачи?
2 fellow
Именно по причине пункта 7 я и фантазирую.
По пункту 5 согласен, поэтому и запостил сюда, чтоб либо паять, либо думать заново.
Неужели надо будет городить что-то более сложное?
Я имею в виду цифровые ИМС. Ведь есть же схемы триггеров на транзисторах.
О! А если вместо транзистора поставить тиристор? К примеру КУ112 (ессно с другой схемой открытия).Он же открывается резко. И схема будет как раз работать как триггер. Если релюха щелкнула, то выключится она только при снятии 12В с вывода 1 схемы.
Вот только как по стабильности?
7. Если подсоединить реле параллельно резистору в блоке 4 (см. схему), то ток потечет не на обмотку возбуждения генератора (к D16), а только через лампочку. На ХХ и в момент заводки двигателя генератор не будет выдавать напряжение - начнет работать только при больших оборотах. Лампочка в блоке 4 (см. схему) не только освещает панель приборов, но и подает ток на генератор (возбуждение) при низких оборотах или для начала работы генератора. Т.к. лампа включена последовательно с резистором 50 Ом, она светит в полнакала при незаведенном двигателе, при заведенном двигателе - гаснет, т.к. генератор выдает напряжение и диод запирается.
Заключение:
Я бы не лез в эту схему с низкоомными нагрузками, типа реле и т.п.
Заключение:
