Segalov
У меня следующая проблема, временами не горит дальний свет, на обеих фарах. Т.е. при переключении с ближнего на дальний фары просто выключаются, причем не зависимо от того постоянное это включение (рычаг от себя) или "мигание" (рычаг на себя).
Предохранители понятно в норме, т.к. временами эта проблема сама собой исчезает. Машина ВАЗ 21093i, подскажите пожалуйста, в чем может быть дело, а то на сервис ехать неохота, времени нету.
Заранее спасибо.
Сан-Саныч
Могу предложить следующее решение. (У меня так же месяц назад стухло освещение)
Вероятны ИМХО 2 варианта
1)Отвалились или плохо контачак колодки черного ящика.
Лезем под торпеду под водительским местом и шевелим все колодки
Если не помогает, проверяем вариант второй
2)Плохая земля у фар. Симптомом являются периодические сбои в работе поворотников и т.п.
Проверяем гайки крепления фары к кузову. Попробуй подтянуть, должно помочь
ilik79
Еще может быть:
1) плохой контакт у предохранителей (бывает и такое, надо подогнуть контакты, это если предохранители батончиками а не на ножках)
2) можно пошевелить реле включения дальнего света.
