Плохо открывается водительская дверь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плохо открывается водительская дверь вывод темы на печать
Рома7777
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 11:49
задолбала, честно говоря
мне кажется, что рычажок не до конца что-то натягивает
подскажите где смотреть
Рома7777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxxk
Авто: 2109-21099-Volvo850 2.5T-Volvo S60 T5
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 12:41
Была у меня таже проблема, вылечил заменой самой ручки.
удачи
Maxxk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 14:27
Вопро на вопрос... А она одинаково плохо открывается с наружи и из нутри?
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexgrom
А снаружи ручкой хорошо открывается?
Вообщем у меня такая проблема была на задней правой.
разобрал и смазал все что можно было.
нифига не помогло - только тяги погнул.
НО тут посмотрел на саму железяку за которую защелкивается замок.
ну та круглая такая которая на кузове стоит.
вообщем там смотрю у меня изолента намотана и есть типа канавки - то есть выработка от защелки замка.
дайка думаю намотаю еще изоленты туда - намотал и ЧУДО
дверь стала работать как и прежде. то есть открывается не только с наружи но и изнутри.
кстати когда смотрел механизм замка - тоже обратил внимание что при открывании внутренней ручкой - как раз чуть чуть не выходит из зацепления - буквально какие то десятые миллиметра.
а намотав изоленту на шток з акоторый цепляется защелка - мы как раз получается оттягиваем защелку на этот зазор.
попробуй - может быть поможет
alexgrom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Barit
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 15:05
А есть еще вариант, если изоленты жалко. Shocked После снятия обшивки, видна будет тяга, которая от "рычажка" идет. Она в нижней своей части имеет капроновую, навинченную на резьбе деталюху. Тянешь за нижнюю часть тяги, по ходу авто, она соскакивает с шарика, потом по резьбе, если есть запас, свинчиваешь ее, таким образом сумарная длина тяги увеличивается, защелкиваешь обратно на шарик. Все. Если запаса резьбы нет, или что сломалось, то придется напрячь мозги, или идти по пути наименшего сопротивления - купить.
Barit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexgrom
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 15:34
Да нет - резьба не поможет - там конструктивно в замке ограничен ход этой детали. Хоть обкрутитьсь резьбой - ничего не выйдет.
как не выходил язычок из зацепления - так и не выйдет.
пусть все таки посмотрет на саму кругляшку которая на кузове - не выработана ли она. эта деталь за которую сам замок цепляется.
если да (выработана)- то скорее всего причина в ней.
и тут уже мотать изолентой - кстати тише будет закрываться замок
или менять на новую.
вчера сосед менял эти штуки на бесшумные - так я посмотрел они сделаны из платика.
Рома7777
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 15:42
спасибо попробую с изолентой
