Страница 3 из 4
Алексей 2112
Мужики! Так в итоге чудо-таблетку кто-нибудь себе поставил? А то я в ближайшие выходные хочу поездить поискать себе тоже.
Пара & 3 кола
В сети магазинов КЭМП "Реле регулятор напряжения трехуровневый 2110 67.3702-02" отсутствует.
Хотя на сайте у них он есть.
В магазине Вираж на Осташковской улице тоже нет.
Кто знает, где это чудо техники есть?
Алексей 2112
Только, что позвонил - есть на Дербеневской наб. д. 7, тел. 235-05-94, цена вопроса 240 руб. Только в магазине сказали, что они идут одинаковые и на 9 и на 10 семейство, а на сайте "Энергомаша" их два вида. Какой надо покупать? Генератор у меня отечественный заводской.
Виконт
Неисправность запуска генератора может быть связана:
1 с пробоем диодов дополнительного выпрямителя;
2 недостаточным напряжением подманичивания из за нарушения контактов.
На генератор можно поставить внешний РРН оставив от старого только щеточный узел. В свое время выпускали РРН типа РН-4 или РН-3 которые имели дополнительный вывод для подключения к + АКБ и поддерживали напряжение непосредственно на АКБ. Эти регуляторы позволяют регулировать напряжение в доостаточно широких пределах.
Пара & 3 кола
Таблетка нужна вот эта:
Зы Ну чего, купил?
Алексей 2112
Зы Ну чего, купил?
Пока ничего не купил, времени не было съездить, а чем первое изделие отличается от второго?
Пара & 3 кола
Зы Ну чего, купил?
Как бы это лучше сказать.Ну, вобщем, они для разных ген, всего-навсего. Surprised
Maestro
Сегодня странным образом на приборке заработала лапма АКБ...тут же появилось самовозбуждение гены.Заехал на заправку,сбросил пробег,залил двадцаточку,включаю зажигание-лампа горит.Это как понимать однако?
Maestro
А сегодня с утра лампа опять не горит,самовозбуждения нету...на заправку чтоль заехать?....
Ну так что там с новомодным регулятором?Пара и 3 кола,теска-Алексей,что молчите?не приобрели ещё?
Пара & 3 кола
Я приобрел.Сегодня привезли.В выходные точно установлю.
В понедельник в этот топик расскажу впечатления... 8-)
Они(реле-регуляторы трехуровневые 67.3702-02) есть в магазине Вираж на Осташковской улице д 22
т 476-22-27,476-26-77
Пара & 3 кола
Всем привет!
Вот значит, установил я вышеозначенное чудо инженерной мысли.
Сразу скажу: установка не вызывает никаких проблем.Старую таблетку снял, новую прикрутил, саму коробочку на свободную шпильку посадил.
Напруга(все замерял тестером на клеммах АКБ)
Мин режим прибора - 13,4В
Средний режим - 13,7В
Мах режим - 14,3В
Вроде бы все пока хорошо.
Причем напруга от нагрузки практически не зависит.
Правда Штат у меня все равно показывает все на 0,6-08В больше, чем на самом деле на клеммах АКБ.
Алексей 2112
Регулятор пока не приобрел т.к. решил еще раз залезть в генератор.
В субботу на даче снял таблетку, снял диодный мост, скинул ремень. Вал генератора вращается легко, люфтов в подшипниках нет. Диодный мост внешне в норме - все целое ничего не оплавилось и не подгорело. Зачистил все контакты, подогнул разьемы, ластиком почистил место контакта щеток. Все собрал. Завел машину - напряжение 14,1 В на холостом. Включил всю возможную нагрузку - 13,7В. Но радовался я недолго. На следующий день возвращался в Москву. Завел машину - 14,1В. Но во время езды до Москвы ( 50 км), напряжение плавно сползло до 13,5В. Причем 13,5В показывает независимо от того включена нагрузка или нет. Вот такая фигня. Може действительно диодный мост глючит. Или может всетаки где-то контакт плохой, но где? И почему сначала все прекрасно работало?. Есть еще одна мыслишка, но чтобы ее проверить надо опять лезть в генератор, такчто буду ждать выходных. И еще. Может кто знает где в Москве можно сделать дигностику генератора. Я в иннете нашел пару контор , но они делаю диагностику и ремонт генераторов на иномарки, впринципе готовы продиагностировать и отечественный генератор, но запчастей у них нет и придется самому бегать по магазинам, а какие там запчасти все знают. Вот такие пироги!
Пара & 3 кола
ТО Алексей 2112
С этой чудо таблеткой проехал 250 км.Включал все: обогрев заднего стекла, противотуманки, габариты, ближний-дальний, обогрев попы, магнитолу само собой, печку.
Не просаживается у меня напруга меньше вот этих значений:
Мах режим - 14,3В
А проблемка у нас с тобой была один в один.
Заводишь - нормально, чуть нагреется - кирдык!
Не лезь в гену, лучше прикупи сей девайс!
Кстати, я тоже в гене все смотрел и проверял - все нормально!
Алексей 2112
[quote="Пара & 3 кола"]Всем привет!
Мах режим - 14,3В
Как я понял ты ставишь на регуляторе :
- 13,6В - на клемах снимаешь 13,4В.
- 14,2В - на клемах снимаешь 13,7В.
- 14,7В - на клемах снимаешь 14,3В.
Получается, что все равно есть потери, вот только из-за чего.
Алексей 2112
ТО Алексей 2112
Мах режим - 14,3В
Теперь я понял, что это минимум того что выдает генератор под нагрузкой. Тогда все очень даже здорово. :cool: Сколько заплатил за таблетку.
Пара & 3 кола
ТО Алексей 2112
Мах режим - 14,3В
235 рубчиков.Магазин Вираж.Телефоны в постах выше...
Да, там нет делений типа в цифрах. там есть мин, сред, мах.
Прикольно, а Штат на мах кажет вообще 15В Surprised
Алексей 2112
ТО Алексей 2112
Понимаешь, у меня все показывает нормально только после того как я залезу в генератор. Сниму-поставлю регулятор, диодный мост. То есть совершу мало мальское вмешательство. Мне кажется все таки какой-то контакт. А после того как напряжение упадет до 13,5В уже неважно холодная машина или горячая, напряжение выше 13,5 не поднимается.
Пара & 3 кола
ТО Алексей 2112
Ну, смотри:я на этом гене откатал 172 примерно тыка.Так.
Менял таблетки раза три-четыре, мосты точно три раза.
Снимал гену, все зачищал - примерно одофигственно мала напруга.
Сейчас поставил эту хрень, данные ведь намного лучше.Так?
Ну ИМХО, просто это конструктивный недостаток, и все.
Недельку покатаюсь, сразу все понятно станет....
Dr. alex
Сколько сколько? Пензенская таблетка в 4 раза дешевле... Работает пока. Напряжение держит 14.09 на хх, 13.95 с ближним светом...
Пара & 3 кола
Ставил я ее: нихрена она такую напругу у меня не выдает.
HarDik
Мужики я тоже хочу чудо таблетку!
Скажите где с доставко по россии можно заказать?
Уже 2 АКБ дохнет... А у нас нынче не тпело.... До - 32, и будет еще холоднее
Алексей 2112
Посмотри вот здесь.
http://www.12v.ru/site.xp/049057051124050050048124.html
Maestro
Тоже буду брать чудо таблеточку,надеюсь на неделе время появиться...все-таки не дает покоя лампа акб,опять не горит...
HarDik
Посмотри вот здесь.
Там только для предприятий.... Но я написал им еще в пятницу... НИ ответа ни привета!
Алексей 2112
Завтра поеду покупать, может поможет, если нет - буду покупать кувалду :-D . Как поставлю отпишусь. Насчет лампочки зарядки - попробуй с кем-нибудь махнуться панелями, мне кажется дело в ней.
Страница 3 из 4
