BABAH
При замене ремня ГРМ-а нужно ли менять натяжной ролик?
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
А.. если старый ещё жив, то не обязательно, но обычно меняют вместе с ремнём и ролик.... чтоб вдруг мозга е.ать не начал в процессе ))
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
BABAH писал(а):При замене ремня ГРМ-а нужно ли менять натяжной ролик?
Зависти от сотояния самого ролика.
Но по идее можно и заменить, вообщем все завист от тебя.
BABAH
Вот и я думаю, если никаких признаков заболевания нет, то зачем менять?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
По инструкции меняются в комплекте ремень ГРМ + ролики.
BABAH
Moscow-driver писал(а):По инструкции меняются в комплекте ремень ГРМ + ролики.
У знакомого 9-ка, пришло время менять ГРМ заодно и махнул ролик как типа положено, прошу заметить ролик до замены работал отлично: ни гримел, ни скрипел. А вот новый заскрипел причем ролик был какой то фирменный. Пришлось менять еще раз соответственно покупать новый ролик. Вот в чем вопрос. Если уж он роботает хорошо так может и нет смысла его менять?
Moscow-driver
Можно и ремень не менять, ока не оборвется. А ресурс есть ресурс.
BABAH
Ремень дело понятное. Но вот ролик если он работает, то его ведь сразу заклинить неможет. Он сначало какие нибудь признаки заболевания покажет.
Дело не втом что я хочу с экономить, поменять ролик проблем нет, просто хочется понять на сколько это оправдано. Ведь нет гаранти что новый будет работать Ok!
Moscow-driver
Заклинить, к сожалению, может и сразу. Но даже если он будет вращаться, но с усилием, может посрезать зубцы на ремне.
feerverk79
Риск не оправдан! Лучше поменять!
BABAH
Спасибо! Убедили, заменю.
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Ресурс на ролики какой??? Такой же как на ремень 70тык ? Меняют ремень обычно через сколько? ~25-30 тык? Как мне кажется имеет смысл ролики менять через раз. Хотя ХЗ, я пока всего 13 тык на матрехе накатал, лучше спросить у тех кто накатал больше. Мне в сервисе ролики при смене ремня менять не стали, сказали что эти еще хорошие (машину брал не новую, ремень менял на 25 тык пробега).
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
меняю через раз, т.е один раз менял ролики на 60000 (один ролик был еще в норме)
Moscow-driver
Тогда нужно говорить о том, через какой пробег менять ролики. Честно говоря я не понимаю, зачем раньше времени менять ремень. А в принципе можно и после каждой поездки менять и масло, фильтр, ремень, тосол, тормозуху и т.д.
