На днях обнаружил , что потек задний тормозной цилиндр, еще не вскрывал барабан, но уже понятно, что там все в тормозухе, колодки естественно тоже. Поскольку колодки новые (три месяца как поменял) возник вопрос, просто заменить цилиндр, а колодки сами просохнут или менять колодки тоже (парами естественно).
alex_xxxx
Дон_Кабаньеро писал(а):На днях обнаружил , что потек задний тормозной цилиндр, еще не вскрывал барабан, но уже понятно, что там все в тормозухе, колодки естественно тоже. Поскольку колодки новые (три месяца как поменял) возник вопрос, просто заменить цилиндр, а колодки сами просохнут или менять колодки тоже (парами естественно).
Ебстественно нужно, ведь колодки при попадании на них тормозухи теряют свои свойства. У меня такое было сначала поменял только цилиндр (из соображ. экономии), а в скоре пришлось и колодки в итоге как в той поговорке по "скупой платит ...".
DL
А нафига их менять-то ???
Какие такие свойства у них теряются ???
Протер бензином, поставил и поехал. :cool:
У тормозных барабанов тоже свойства меняютя, и у ступиц, и у заднего моста. А для полной уверенности нужно еще капиталку сделать, а главное стекло протереть.
Barit
Не-а, мне кажется что просто протереть бензином - маловато будет. Тормозуха ведь впиталась в колодку, как в промокашку. Себе в подобной ситуации вымачивал колодки в воде, 2 раза по 30 минут. На песке потом следы порможения смотрел, были нормальные. Правда потом, когда поехал на ТО, а с этого года оно у нас озверело, т.е. проверяет на евростандарт
, так вот все равно заставили задние колодки менять, но я не уверен на все 100, что это было связано с пролитой тормозухой.
Не, менять их не надо. Просто сними, протри насухо или посуши. После тормозухи колодки обычно бывают гладенькие, так для придания шероховатости поверхности можно их наждачкой слегка подчистить. Я когда наждачки под рукой не было вообще отверткой, и ножом аккуратненько слой грязи с жижей тормозной снимал и ничего страшного не было. Машинка тормозит как надо. Так что не переживай, ничего страшного нет.
alex_xxxx
Зачем же так в крайности бросаться? Если так, то уж лучше машину поменять.
Основная задача колодок это обеспечить силу трения м/у барабаном и колодкой, для этого у них есть анифрикционные накладки, при попадании на них тормозуха из "разъедает" и от этого они в большей степени теряют антиф. св-ва - следствие бастрый износ и резкое снижение эффективности тормозов.
ЗЫ: По моему не зря там кого-то на ТО отправили менять колодки.
Как я вижу мнения разделились, а я пожалуй поменяю все-таки колодки, все таки не тк уж дорого, правда опять распускать и потом регулировать ручник как-то напрягает, да и эстакаду или подемник искать надо, опять же. Если бы не колодки, можно было бы и в гараже поменять. Да, кто-нибудь в курсе как самостоятельно, без помошника прокачать тормоза, слышал по крайней мере о трех способах. Кто сталкивался, отпишите.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Дон_Кабаньеро писал(а):Как я вижу мнения разделились, а я пожалуй поменяю все-таки колодки, все таки не тк уж дорого, правда опять распускать и потом регулировать ручник как-то напрягает, да и эстакаду или подемник искать надо, опять же. Если бы не колодки, можно было бы и в гараже поменять. Да, кто-нибудь в курсе как самостоятельно, без помошника прокачать тормоза, слышал по крайней мере о трех способах. Кто сталкивался, отпишите.
Ты напиши где обитаешь, может из народа кто поможет, иль другана какого запряги за бутылку(не тормозухи) - дел на 30 мин с перекуром!
Kirych
alex_xxxx писал(а): Основная задача колодок это обеспечить силу трения м/у барабаном и колодкой, для этого у них есть анифрикционные накладки, при попадании на них тормозуха из "разъедает" и от этого они в большей степени теряют антиф. св-ва - следствие бастрый износ и резкое снижение эффективности тормозов.
Предупреждаю сразу - я ни на кого не "наезжаю", мне просто не совсем понятно и интересно было бы узнать поподробнее:
Что такого вредного для материала торомозных колодок содержится в тормозной жидкости?
zrm
Была подобная проблема, колодки протер насухо и все, бегают до сих пор, и схватываються замечательно, так что от тормозной жидкости ничего плохого им не сделается. Это только мое мнение.
Colobog
Надо менять все на что попадет жидкость
Шутка конечно.
Ничего страшного,протирай и гоняй дальше
