Резко упала мощность. ПОМОГИТЕ!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Резко упала мощность. ПОМОГИТЕ!!! вывод темы на печать
oknehus
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 10:16
Вчера вдруг резко упала раза в полтора мощность двигателя (21083, карб), он стал очень неохотно крутиться, на "низах" пропала тяга, слегка стали "плавать" холостые обороты. Двиг проше двести тыщ... Сегодня поеду на диагностику, а пока, прошу, поделитесь опытом и советами! Что случилось? Что можно сделать?!!! Sad
С уважением, Алексий Божий Человек
[велосипед -> ТАЗ-21099, 1.6, карбюратор, 1993 г.в.]
oknehus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 11:35
Проверьте шланг вакуумного усилителя тормозов и сам усилитель. Скорее всего воздух где-то сосет. Можно снять шланг с приемного коллектора, а дырку в коллекторе пальцем заткнуть. Если поможет - вот ОНО!
ВАЗ-2109
Сергей_STS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oknehus
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 12:01
Кстати-кстати, при торможении падают обороты, недовольно рычит... и стала как-то слабовато тормозить... ИМХО. Это все - из одной оперы? А я грешил на карбюратор...
Блин, спасибо, будем посмотреть, как говорится!
oknehus
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 13:29
Мда... тут поговорил я с двигателистом по телефону, описал все. Он категорически отрицает влияние усилителя тормозов на мощность двигателя. Не знаю, кому и верить-то...
