Могли бы помочь альтернативные замки, но на классику я их никогда не видел (видел на 10-ку - закрывается офигительно).
Что делать? забить на это и долбать, но в конце концов достаёт.. тогда тупо смотрим что к чему:
вопрос 1. почему плохо закрывается (при условии правильно установленных дверей и замков):
а) слишком упругий механизм защёлкивания.
некоторые предлагают лечить удалением сухарика - помогает, но
грят дверь будет болтаться, да и жёсткость теряется.. как вариант: сухарик слегка уменьшить (обычно он пластмассовый), кстати, это понадобится ещё и потому, что ролик в двери и принимающую этот ролик площадку в подкове можно обмотать полоской изоленты (только на одну деталь не годится - другой деталью разотрётся), но не более двух слоёв, иначе слишком утолщится (тут сухарик и вспоминаем).
Дверь закрывается заметно тише - но бухает по-прежнему..
б) уплотнитель двери слишком мягок, из-за чего от удара резонация по всей машине, как вариант, некотрые советуют поставить уплотнитель от 8-ки, он толще... дверь станет закрываться труднее, но резонация станет меньше...
далее остаётся только звуки самой двери - она полая и звенит хорошо, так что необходимо здесь хорошую шумо-теплоизоляцию и поменять штатные (если ещё не поменяны) уплотнители стекла (она с завода пластиковые и мало того что стекло вибрирует, да ещё и вода внутрь легко попадает)..... набивать дверь ватой, или, как кто-то тут хотел, монтажной пеной
, думаю не имеет смысла, да и механизмам нужно пространство для работы...
вот, вроде и всё... лучше того, что получится, врятли будет... а как будет - не знаю, у меня тока укороченный сухарик и изолента на одной двери..
