Den_053
Авто: ВАЗ-21053 (1998 г.), Mazda3 2,0 MT Touring (2008 г.)
При разгоне слышен, какой то металический дребезг. Появляется, как правило, при разгоне, наличие и громкость звука, зависит от положение педали... если немного приотпустить то становится тише или пропадает, иногда пропадает если притопить... в общем гуляющий звук. Полностью пропадал 2 раза... после помещения мотористов (потдяжка цепи, выставление зажигания, настрйока карба, клапанов, подкручивание чего то в трамблере), но как правило не надолго... От чего это может исходить? Что так может дребездеть? А то напрягает...
это детонация.
ищи тут про нее :)
Den_053
vitalik-b писал(а):это детонация.
ищи тут про нее
Да не... детонация не так звучит.
Конечно не детонация... судя по описанию цепь гремит, вопрос почему, первым делом смотрим успокоитель, целый ли, скорее всего целый, тогда переходим к механизму натяжения... видимо под замену (не держит и цепь потихоньку ослабляется, на некотрых оборотах может особенно сильно играть, отсюда неравномерность звука)
Den_053
Ded Mustdie? писал(а):Конечно не детонация... судя по описанию цепь гремит, вопрос почему, первым делом смотрим успокоитель, целый ли, скорее всего целый, тогда переходим к механизму натяжения... видимо под замену (не держит и цепь потихоньку ослабляется, на некотрых оборотах может особенно сильно играть, отсюда неравномерность звука)
О! Это уже ближе к телу.. так как пробелма прогресирует со временем, когда начал ездить (пробег был 2700) дребезг появлялся где то на 60-70... и то не сильно, и не долго, сейчас (пробег около 22000) дребезг почти всегда... Спасибо, за совет! А какова цена вопроса? (механизм натяжения, работа по замене?)
Ну тогда точно цепь... цену вопроса не знаю, ибо не делал ещё... просто натянули и еду дальше
клапанную крышку снимать придётся, попутно хочу клапанишки отрегулировать, да и успокоитель наверное лучше в целях профилактики заменить... а так всё по мелочи должно стоить...
но грю, можно и так ездить, тока натягивать постоянно
З.Ы. вот ЭТО смайлллллл, гы...
