volkodav
Авто: ваз21074i 2008г
При включении зажигания всё как положено - лампа АК горит , напряжение около 13 v . После запуска на холостых лампа горит в полнакала и напряжение постепенно падает.С увеличением оборотов лампа постепенно гаснет и при ноборе 1500-1700 обр. гаснет совсем. Напряжение с набором оборотов возростает и доходит приблизительно до14v . Подскажите пожалуйста "что сей сон значит".
petivanovp
Авто: 21074
Проверить провода от генератора могли окислится или предохранитель окислился.
morall
Авто: есть,и не одна
диодный мост
volkodav
Большое спасибо,побегу проверять!
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Особенно хорошо проверь гайку вывода 30 генератора, она может быть плохо затянута или провода под ней окисленны.
