v97ssv
Здравствуйте люди....
У меня такя проблема ... На днях сильно теронулся коробкой по земле (блин, дороги у нас такие
(( ) Так вот откололся маленький кусочек на креплении и из под болта капает масло (самый нижний болтик). Тот кусочек (он где-то 0,5 кв. см.) не найти. Что делать ???? герметик нифига не держит .
И ещё один глупый вопрос -- как поменять масло в коробке самому и что туда лить
Huligan
1-надо смотреть
2 Лить масло
я лью ТНК для перед прив(можно другое подорожн)))
Есть сливное и заливное отверстия с левой стороны около внутр шруса
То которое вше заливное (когда с него потечет значит уровень
Если у тебя Щюп в коробке то проще лей туда до уровня
v97ssv
как залить -- ведь не снимать же её, а так не удобно...
Заливать моторное или трансмиссионное ??? вот в чем вопрос
Huligan
Берешь шланг прикрепляешь к нему воронку
льешь масло в воронку .а шланг в коробку
СНИМАТЬ ЕЕ НЕ НАДО
По поводу масло в
www.zr.ru много писали
S@M
Авто: ВАЗ-2115
v97ssv писал(а):как залить -- ведь не снимать же её, а так не удобно...
Лей трансмиссионку GL4 в дырку от щупа через воронку с длинным хайлом (продаются в автомагах).
Ветероk
v97ssv писал(а):Здравствуйте люди....
У меня такя проблема ... На днях сильно теронулся коробкой по земле (блин, дороги у нас такие (( ) Так вот откололся маленький кусочек на креплении и из под болта капает масло (самый нижний болтик). Тот кусочек (он где-то 0,5 кв. см.) не найти. Что делать ???? герметик нифига не держит .
А дырку попробуй жидкой сваркой залепить, многим помагало.
kadet
Замазать дырку можно и герметиком и х/сваркой
только для этого надо слить масло с коробки так что бы оно перестало капать из под болта. потом обезжирить поверхность и только после этого герметиком или х/сваркой
