шипит правая задняя колонка когда завожусь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> шипит правая задняя колонка когда завожусь вывод темы на печать
ГАЛ 2112
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 18:10
На 2112 начинает шипеть одна задняя колонка когда завожусь. При работающем двигателе тоже шипит. Колонки дорогие- Лайтинг аудио.
Стоит выключить двигатель-все сразу нормально! Кто знает, что это может быть? Эффект внезапно появился, до этого все нормально работало
Молчание не делает ошибок
ГАЛ 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 18:25
Однозначно идет какая-то наводка. А точно в динамике шипение?
В машине ничего вдруг не бывает. Вспоминай, что последнее время с машиной делали, как-то: установка сигнализации, пейджера или какие другие работы. Кто устанавливал музыку? Как проложены аудио-кабели?
Как вариант прокинь провод-времянку от этого динамика к магнитоле. Посмотришь.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАЛ 2112
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 18:31
Магнитолку токо что сменил, поставил Пионер 3600, эффект не пропал!
Появилось это после того как поменял пластиковую накладку на под рулевой колонкой.(старая треснутая была)
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 18:47
Может провод где повредил и "+" слегка коротит на массу, ну в смысле немного искорит. Тогда могут быть наводки. Попробуй снять кожухи, отодвинуть провода. Если шум пропадет, то ищи повреждение изоляции, если нет, тогда что-то другое.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
don_Alexandr
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 00:30
Может конечно и не в тему, но у меня очень похожий звук издавал вентилятор датчика температуры. С передних сидений звук 100% определялся как шипение колонки Confused
Вся жизнь борьба с машиной.
don_Alexandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sav312
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 00:34
Знаешь что. дружище. Пусть кто нибудь повернет ключ зажигания , а ты в этот момент посиди на заднем сиденье. Скорее всего ты обнаружишь , что никакого шума из колонки нет. Шумит датчик температуры воздуха в салоне на потолке. Когда сидишь на водительском сиденье(а датчик по центру, но справа от тебя) кажется что шумит справа сзади, сам так думал. Просто когда двигатель работает, печка, музыка играет - этого шума не слышишь.
Если некому ключ поворачивать, или тебе в облом на заднее сиденье без повода лезть, то на блоке управления отопителя постаь ручку задатчика температуры на 0 или на максимум(в этом положении датчик на потолке не работает, независимо ОТ ТОГО в каком положении ручка 0- А - 1 -2 -3 !). и слушай.
Скорее всего причина в этом. Когда проверишь не забудь написать!
sav312 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ГАЛ 2112
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2004 23:26
Smile точно!! на крайних позициях шипение пропадает!!!
Скажите, а можно ли избавиться от этого шума совсем не примерзая к сидению и не сварившись? Не могу же я на крайних позициях постоянно ездить..а шипение раздражает!! Не люблю я посторонние шумы в машине!
sav312
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2004 12:00
У себя данную проблему решил так, и тебе предлагаю сделать следущее.
Выдергиваешь датчик температуры ( на потолке ) , там два разъемчика, один на сам датчик, второй на микровентилятор (нужен для более точного показания температуры салона). Выдергиваешь тот который на вентилятор и все, этой назойливой мухи больше нет. А самое главное никакой разницы в работе печки я незаметил( не мерзну ни грамма). Считаю пусть лучше точность показания этого датчика чуть-чуть снижается, но голова от этого шума не болит. Ну все удачи.
Alex (2112)
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2004 14:38
sav312 ... сто процентно прав, у меня такая же шняга как у етбя была, подлечил, как написал sav312... правда давно это было...
Alex (2112) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
