отличается ли сцепление 2106 0т 2101
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> отличается ли сцепление 2106 0т 2101 вывод темы на печать
alex86
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 21:22
можно ли на двиг 2106 поставить сцепление sachs от 2101 или сущ. такое сцепление на 2106
alex86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_ZDV
Авто: Ниссан, Рено, Тойота, Нива, Приора, ГАЗель
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 21:46
... у меня стоит sachs... только я не нашел принадлежности его в 2101
а вообще - отличное сцепление
Не учите меня жить - лучше помогите материально! (О. Бендер)
Denis_ZDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leXX
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 10:07
отличается. на 1600 кубовом двигателе стоит усиленное сцепление
с большей шириной накладок на диске сцепления.
Точно такое же стоит на Ниве старой ( не Шевроле которая).
Оба сцепления взаимозаменяемы но только в сборе.
На копейку если поставить шестерочное сцепление то только плюс
будет - дольше ходить будет и лучше предеаваться крутящий момент.
Соответсвенно если постапвить копеечное сцепление на шоху с 1600 движком ему быстрее кирдык придет.
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 15:21
Приехал тут черт на Ниве старой - год. Говорит сцепление через 2 недели развалилось, вскрыли - оказалось 01-ое на завоте засунули.
german
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 15:33
Как определили, что 2101?
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Shark-
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2004 23:13
Вы че давно в магазинах не были...?! на 01-07, 213 идет одно сцепление...!!!!
У меня на копейке с 1,8 стоит копеечное сцепление валео...я его пытаюсь уже специально сжечь, дык не получается нифига!
ВАЗ 21011. ИНОМАРКИ - НАШИ ВРАГИ!
-Shark- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_ZDV
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2004 22:50
?? но вследствие комплектации автомобилей ВАЗ двигателями разной мощности их сцепления отличаются характеристиками нажимной пружины, размерами фрикционных накладок ведомого диска, самим ведомым диском и кожухом сцепления.
Всего на автомобилях ВАЗ используется два типа сцепления: 2103 и 2121. Первый тип сцепления применяется на автомобилях, укомплектованных двигателями с рабочими объемами 1,2; 1,3; 1,5л. Второй тип - на автомобилях, имеющих двигатели с объемом 1.6л. Для отличия ведущих частей сцепления (кожух сцепления с нажимным диском и пружиной) на сцеплении типа 2121 выполнена метка в виде отверстия диаметром 6мм в одной из прорезей лепестка нажимной пружины.
Ведомый диск сцепления 2103 имеет толщину фрикционных накладок 29мм, а сцепления 2121 ? 35мм. Кроме того, ведомый диск сцепления 2121 имеет другую форму и большее количество заклепок фрикционных накладок.?
?Автомобили ?Жигули? ВАЗ-2104, -2105, -2107: Устройство и ремонт?
http://vgershov.lib.ru/ARCHIVES/V/VERSHIGORA_V._A._i_dr/Avtomobili_''Jiguli''_VAZ-2104,-05,-07._Ustroystvo_i_remont.[djv].zip
или
http://fido.spb.su/fecho/957help/vershv01.rar
? может кому пригодится?
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2004 23:22
а у тебя что момент 230 нм валео лучшее сцепление работает на машинах с моментом до 230 нм чтобы у тебя был такой момент на классике надо сил 160-180 не меньше,а у тебя вряд ли более 100 сил так что убить валео мало вероятно,его кстати используют как альтернативу металл керамике,я уже на нем 25000 км у меня сейчас 128 лс правда раньше было меньше ставил когда было 90 сил а после последнего тюнинга проехал тыщ 6-8 проблем нет,отличное сцепление и в отличии от металл керамики не жесткое и не агресивное к маховику и в пробках нога не отваливается как на стандартном
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Shark-
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 00:13
raceleiter, а я че где-то сказал, что у меня 160-180лс? Confused
Но это не суть важно...важно то, что это сцепление даже на моторе со 128лс не горит...и не важно 2103 оно или 2121..
а вообще можно и это сцепление спалить...просто попробовать на полуотжатом поездить и в конце концов и оно сгорит... Confused
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 12:00
а сколько стОит валео?
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
