Как переделать печку под теплый воздух под ноги?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как переделать печку под теплый воздух под ноги? вывод темы на печать
nizam
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 10:10
nizam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nizam
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 12:38
может ссылку кто даст
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 12:42
В каком смысле? Я так понимаю, что этот вопрос решается банальным переводом рычага напр. воздушных потоков в крайнее правое положение (как у вертикали я не помню)....
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nizam
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 12:51
Почемуто под ноги плохо дует тепл.воздух.
nCh
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 15:12
Посмотри межанизм управления заслонкой. Он из очень жиденькой пластмассы, там одна фиговина из направляющей обычно выпадает. Я закрепил хомутом, сейчас все ОК.
Наматываю мили на кардан И пулю в скат влепить себе на дам...
nCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nizam
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 10:57
Там в все нормально. Говорят что-то нужнокупить вроде трубки за 500р + работа. Труба встовляется в печку для воздуха.
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 11:44
И никто из вас не прав.
Нужно конкретно смотреть, что значит "ПЛОХО ДУЕТ"? Не дует вообще, или дует, но не туда?
Десятка очень теплая машина, если конечно собрать там все по уму. Так вот, что бы печка работала по максимум, а не зависела от кривых рук сборьшиков ВАЗа, то нужно либо самому, либо поехва в сервис, разобрать всю елочку и собрать так, как положено, попутно модернизировав механизм управления заслонками. Вот тогда в машине АФРИКА!
Я так делал на старой машине - было здорово!
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Зануда
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 12:10
А вот поподробнее о модернизации мехханизма управления заслонками можно?
Зануда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg_2112_
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 14:52
Поподробнее плз. Что там надо разобрать? Откуда ничинать? Какие материалы потребуются? Сколько времени займет работа?
Что за елочка, в конце концов? Wink)
oleg_2112_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 15:20
Я это все проделывал на ВАЗ 21100 (карб) так как юзал ее в Нижневартовске, где зима была и до -52:)
Само устройство печки там нормальное, но реализация кривая! Просто нужно снять "торпеду", разобрать все воздуховоды, что лежат криво, а криво (т.е. банально нефиговые дырки между ними) там все, потом все это аккуратно (с душой) все собрать, я промазывал герметиком. Затыкал дырку, что греет рычаг КПП (снять кожух с ручки КПП и перед ним будет выход, который якобы для ног задних пассажиров предназначен), после этого станет значительно теплей. Но если делать все самому - то времени займет...дохрена. Если в сервисе, то и времени и денег, потому что нестандартная работа.
У меня было старое управление заслонками - вертикальное. И все сводилось к тому, что бы убрать люфты, их убрал с помощью банальных прокладок из СПЛЭНа:) ДА и вообще раньше машины лучше собирались.
Елочка - это такая пластмассовая байды в виде елки, када разберете печку - сразу поймете, там от нее по два с каждой стороны вывода уходит для воздуха...токо он теряется в торпеде:) из-за щелей:(
Это заняло 2 полных дня!
А вообще если поиском поискать я яндексе, то я как-то находил пару инструкций как все это проделать.
По-моему даже тут как-то обсуждалось, вот токо не знаю осталось или нет.
СПб такси
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 15:35
Угу ... И здесь было.
У меня есть схемка доработки системы отоплени в акробате, если интересно, могу намылить. Только, наверное, не раньше понедельника.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 16:31
Ага, было бы интересно взглянуть! можно мне сюда: isdn@bk.ru ? Спасибо!!!
То, что нас не убивает, нас делает сильней!
isdn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2004 00:57
и мне можно Smile ro70@mail.ru
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nizam
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2004 10:16
Да процесс трудоемкий. Печку под ноги губкой заткнул на прежней машине, ребенок стал жаловаться что ноги мерзнут. Пришлось убрать. Соетск. машины правильно называют "доделай сам". Спрошу у товарища который недавно переделал печку как то по другому африка. Узнаю в пн. скину.
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2004 00:25
я тоже метод губки использовал - стало лучше, но не откажусь и от вариантов доработки fuss@samtel.ru
Fuss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
roti
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 00:54
можно повторить-винт полетел :ooo: большой плизззз Very Happy ro70@mail.ru
Волк
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 12:11
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=66279&highlight=%EF%E5%F7%EA%E0
Далее смотреть: Иваныч
Инструкцию от OlegD можно забрать тут
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
roti
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 16:51
спасибо большое, блин вчера видел а "тут" не заметил-поздно было Smile
roti
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 16:58
Волк
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 17:05
Чем смог - помог.
Я скачал файл себе, да задумался, что-то пугает меня все это разбирать. Тем более печка пока работает нормально (тьфу, тьфу, тьфу).
Павел
roti
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 18:29
мне проще, все разобрано 8-)
