Регулировочная шайба 3,5 !!! Хелп.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Регулировочная шайба 3,5 !!! Хелп. вывод темы на печать
arhi
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 11:10
После переборки двигателя, по неопытности не обратил внимание на провал 1-го клапана. На регулировке клапанов сказали что нужна шайба с максимальным размером (3,5мм) У них в наличии была только 3,2мм. Сказали - что минимальный допуск 0,3 - типа пойдет.
В двигателе явственно слышится тиканье клапана.
В итоге вопрос - где можно (по почте или др. методом) заказать шайбу на 3,5 мм.
ЗЫ двигатель 21083 - 1,5л
arhi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vak_21093
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 11:38
Парят фигню, макс. толщина рег. шайб, которую видел в продаже - 4.2мм
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurasic
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 11:45
Гонят они у меня есть шайба аж 4.48
И с допуском нагнали допуск не должен быть больше +/- 0.05
Yurasic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arhi
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 12:39
ААА прошу прощения, именно 4,5 нужна а стоит 4,2!!!
ЗЫ: Где же монжо взять такую шайбу. Только что вернулся с магазинов - мах у нас в городе 4,2 Sad
Yurasic
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 16:26
Если стоит шайба 4.2 а надо 4.5 то это получается что она меньше нужной на 0.30 а предельно допустимый размер 0.05
А шайбу можешь найти на Южнопортовом авторынке
arhi
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 06:15
Вся проблема в том, что из Кемерово (город такой есть).
Поэтому единственный вариант - это по интернет-магазину найти. Может подскажете?
Yurasic
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 11:36
Вот сылочка на сайт Тольятинской фирмы которая торгует по почте
http://post.zapavto.ru
