_04-proj
Авто: Lada 21104, 2006г.вып.
Привет, коллеги! Столкнулся вот с какой проблемой - три недели назад купил аккумулятор необслуживаемого типа. Сначала все было ок - индикатор показывал нормальную зарядку. На этой неделе обратил внимание, что индикатор изменил цвет на красный, что значит долить дистиллированную воду. Что с аккумулятором? Кроме того заметил, что если газнуть, то яркость ламп возрастает, а если обороты упадут до холостых, то тусклый свет. То же самое касается печки. Что делать? Помогите.
_04-proj
Подскажите с чего начать диагностику.
kia
_04-proj писал(а):Подскажите с чего начать диагностику.
Начать с проверки напряжения зарядки, потом проверить АКБ (напряжение, плотность, уровень эл-лита). По этим параметрам можно сделать выводы...
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
бери вольтметр и замерь напряжение на ХХ и на высоких оборотах - а то ярче-тусклее - это очень субъективно.
_04-proj
realist писал(а):бери вольтметр и замерь напряжение на ХХ и на высоких оборотах - а то ярче-тусклее - это очень субъективно.
Нету вольтметра - завтра съезжу к электрику.
_04-proj
_04-proj писал(а):realist писал(а):бери вольтметр и замерь напряжение на ХХ и на высоких оборотах - а то ярче-тусклее - это очень субъективно.
Привет всем!
Оказалось, что навернулся регулятор напряжения (отдельное от генератора устройство, расположенное на левом крыле), который в свою очередь вывел из строя коммутатор БСЗ (заменили по гарантии бесплатно). А когда померяли напряжение на средних оборотах, то оказалось, что на аккумулятор поступало напряжение 20В :ooo: Получается, что аккумулятор перезаряжался и электролит выкипал.
