Дорогие друзья.
Вольтер кажись говорил, что все беды человечества из-за безделия, то есть людям нечем заняться и они втягивают себя в проблемы.
Закись озота достать трудно. да вот у меня на теории одна идея появилась.
Сверлим впускной коллектор. Закручиваем туда трубку. На другом конце трубки будет кислородный балончик. Посередине - реле электронное, которое пропускает кислород при нажатии на кнопочку (такие ставят на тачку когда под ЛПГ переделывают, один на бензин другой на газ). Будет кнопочка у вас под рукою, нажмёте - вот вам эффект. Правда есть следующие НО.
1. Один знакомый карбюраторщик сказал, что если впрыскивать кислород более 8 секунд, мотор может расплавиться. Вопрос таков, спасут ли кованные поршни.
2. В любом случае систему охлаждения нужно усилять. Тут я подумал, можно ли поставить дополнительный электромотор где нуть на пути движения жидкости, чтобы циркуляция пошла сильнее - а сделовательно, охлаждение. (при нажатии на кнопку вентилятор охлаждения должен включаться секунд за 5 до впрыска кислорода)
Надо бы ещё установить масляный радиатор с таким же системой охлаждения.
Тут ещё как я понял, надо авто выпрямление качества смеси делать, ибо много кислорода мало бензина - бедная смесь что ли получится? В общем, всё это только фантазии, но каждый реальный план когда то бывает на стадии фантазии, так что, думаю, подискуссировав, можно прийти к чему-то стоящему.
