arhi
После переборки двигателя, по неопытности не обратил внимание на провал 1-го клапана. На регулировке клапанов сказали что нужна шайба с максимальным размером (3,5мм) У них в наличии была только 3,2мм. Сказали - что минимальный допуск 0,3 - типа пойдет.
В двигателе явственно слышится тиканье клапана.
В итоге вопрос - где можно (по почте или др. методом) заказать шайбу на 3,5 мм.
ЗЫ двигатель 21083 - 1,5л
vak_21093
Парят фигню, макс. толщина рег. шайб, которую видел в продаже - 4.2мм
Yurasic
Гонят они у меня есть шайба аж 4.48
И с допуском нагнали допуск не должен быть больше +/- 0.05
arhi
ААА прошу прощения, именно 4,5 нужна а стоит 4,2!!!
ЗЫ: Где же монжо взять такую шайбу. Только что вернулся с магазинов - мах у нас в городе 4,2
Yurasic
Если стоит шайба 4.2 а надо 4.5 то это получается что она меньше нужной на 0.30 а предельно допустимый размер 0.05
А шайбу можешь найти на Южнопортовом авторынке
arhi
Вся проблема в том, что из Кемерово (город такой есть).
Поэтому единственный вариант - это по интернет-магазину найти. Может подскажете?
Yurasic
