Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
На скорости больше 100 стало бить руль. Ну думаю балансировка нарушилась. Так как скоро ставить зимнюю, так и ездил.
Дня 4 назад поменял резину, а проблема осталась.
Подскажите, что и как проверять?
oknehus
Sinbad писал(а):На скорости больше 100 стало бить руль. Ну думаю балансировка нарушилась. Так как скоро ставить зимнюю, так и ездил.
Может подшипник ступицы умер... диагностику ходовой сделай, сход-развал, соединения, люфты. Снова балансировка...
Mike77
А резина не совсем старая? У меня подобная хрень была с летней резиной "Pirelli". Резина была неновая, доставшаяся от старого хозяина авто. Протектор - в нормальном состоянии, а вот металлокорд износился. Посему машину и колбасило. Если виновница торжества именно резина, то когда машину поднимаешь на подъемник и вручную вращаешь колесо, видно как неровно оно крутится. Посмотри, может дело в ней.
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
Была схожая проблема, колеса балансировал, менял подшипники, оказалось, ШРУСы на это дело реально влияют, конечно при условии, что они хрустят в поворотах!
Sench
Вот у меня стук весли руль до конца вукрутишь?? че такое??
mrduv
Если руль до предела, то, скорее всего, ШРУС.
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Здесь возможно несколько вариантов
1. Преславутая балансировка.
2. диски, посадочное отверстие больше нормы.(особенно если диски не оригинал)
, либо убитые диски.
3. Рулевые наконечники( большой люфт).
4. Резина.(неравномерный износ протектора, в следствии неправельной балансировки.)
Кавбой
У меня подобная проблема. Когда делал балансировкку мастер сказал что диски с левой стороны кривые. так что не исключенно что проблема в дисках. А так вообще конечно много причин может быть. Кстати этот вопрос уже давно на форуме поднимают. Кто то предлагал колпачки от класики поставить вроде как после этого руль стоит как влитой.
