Купил в магазине шипованую резину 185/65 R14, говорили подойдет на Вашу машину идеально. Наконец пришла зима. Поставил. Еду все хорошо, начинаю входить в поворот начинает тереть. Что делать? продавать резину или как?
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Странно, у меня летняя такой же размерности - ничего не трет (за исключением. когда руль до упора вывернут). А шипованая резина или нет, ИМХО, все равно - ширина/высота то от ошипованности не зависит... А до этого какая стояла?
До этого была летняя 185/60 все было идеально. А теперь, ... не знаю даже что делать ... Может машину надо задрать. Трет в основном-то сзади, перед только как было сказано при сильно вывернутьм руле.
GPF
PerVadim писал(а):Купил в магазине шипованую резину 185/65 R14, говорили подойдет на Вашу машину идеально. Наконец пришла зима. Поставил. Еду все хорошо, начинаю входить в поворот начинает тереть. Что делать? продавать резину или как?
наехать на продавца надо за такие советы... млин... ну написано же в мануале какая резина должна быть... а вам всё острых ощущений подавай.
Скорпион
Зимния резина на ВАЗ 2112 175/65 или 60 R14
А разницу между летом и зимой (шины) смотрите здесь
http://www.shinashop.ru/tuning.shtml шинный калькулятор. 8-)
Это все хорошо. Но, хотелось бы узнать какие советы будут. Что можно сделать, что бы все подошло. Жалко выкинутых почти 9000.
SAGESURDER
Авто: Форд фокус 2 1.6 115, 05 г.в.купе и нива 214 жип
Локеры есть? Без них не должно тереть на 99 проц., у меня прошлым летом стояла на 2112 2002 года 195/60R14, они по высоте наверно одинаковые с твоей (лень считать), нормально все было, ничего не терло. Правда, летняя резина была.
BALDEZH
Сегодня купил в инет магазине шипованную резину Good eyar 175/65 R14 поставил на свой 2112 и точно такая же фигня: трет задняя правая. Летняя стояла такая же размерность и ничего нетерло. На выходных попробую разобраться в этом глюке. Хотя прикол был в том что продавец привез шины на 2112, на которой стояла такаяже резина и у него все было хорошо
Z
попробуй стойку немного вперед увести, может поможет...
rust_2112
Я тоже по не знанию купил,185-65-14,от шинки ехал 10 кмч,терло так
приехал в сервис,подтянули локера(феном грели),терли только сзади,но все равно когда в машине больше двух человек в зависимости от веса людей,на ямках задивает,я проставки поставил на одно деление помогло но не на 100%.Резину надо покупать только 60,а 175,185 все равно,лето 185/60/14 все ок
Скорпион
У меня спорт подвеска и ничего наверное поту что пружины жоские!
СТАВТЕ ПРОСТАВКИ на ЗИМУ.
Спасибо всем. Тогда хотелось бы узнать, что такое локера и как их подтягивать, а так же что такое проставки и как их ставить. И вообще, восколько это обойдется.
Заранее всем благодарен.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Локер-пластиковый подкрылок. Греют промышленным феном до размягчения и вытягивают/подтягивают.
Проставки - проставки м/у амортизаторами и элементами подвески. Поднимают кузов относительно дороги/колёс.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Вы хоть перед тем, как покупать что-либо, читайте руководство по эксплуатации. Там же ясно написано, что допустимые размеры резины 175/65R14 и 185/60R14. Размерность 185/65R14 идет на Москвичи 2141 и иномарки. 185/65R14 воткнуть в ВАЗ можно, но будет задевать, нужно резать крылья.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
У тебя диски какие: штатные или литье/ковка? И вылет какой, если вылет большой, если покрышки не будут совпадать с размером (я имею в виду диаметр самого колеса), на который расчитывает производитель, много проблем будет. Нужно плесать от диаметра колеса и подбирать диски и резину соответствующую.
Последний раз редактировалось: DIFast (19 Ноября 2004 17:49), всего редактировалось 1 раз
Скорпион
DIFast писал(а):У тебя диски какие: штатные или литье/ковка? И вылет какой, если вылет большой, то зачем такие колеса покупал? Читать мануал надо: если покрышки не будут совпадать с размером (я имею в виду диаметр самого колеса), на который расчитывает производитель, много проблем будет. Нужно плесать от диаметра колеса и подбирать диски и резину соответствующую. А 185/65 высоковатый профиль будет для 10-ки. 185/60 или 175/65 надо, если диски на 14.
Зимния 185/60 невидел такую (нормальную гисловет и т.д) особенно шиповку. + у зимний резины протектор побольше а размер такой же!
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Извини, протупил. У меня вечно с цифрами не лады. У самого зимняя Хаккапелита-2 185/65 R14 и нигде не жмет, правда локеров нет. Такая резина широковата, конечно.
svl103
Диски чьи покупал для зимней резины? Проверь вылет. Для 10-ки должен быть 35. Ну пару мм туда сюда не в счет.
Х-м-м. Вообщем так: диски у меня теперь штамповка (ну, эта, немецкая
))) Но летние стояли на литых, так что перебортировать нет проблим. Выносов нитам нитам незнаю, да и вообще, как их определить? Из всех рассуждений я понял следующее: если поставить проставки то зад поднимется и все попрет, так? или нет? Тогда остается вопрос, как сделать чтобы перед в поворотах не тер?
Поможите кто знает :-(
Заранее благодарен.
Скорпион
PerVadim писал(а):Х-м-м. Вообщем так: диски у меня теперь штамповка (ну, эта, немецкая ))) Но летние стояли на литых, так что перебортировать нет проблим. Выносов нитам нитам незнаю, да и вообще, как их определить? Из всех рассуждений я понял следующее: если поставить проставки то зад поднимется и все попрет, так? или нет? Тогда остается вопрос, как сделать чтобы перед в поворотах не тер?
Заранее благодарен.
Кароче продавай эту резину и ставь 175/65 R14 Посколку передние при повороте будут тереть а ограничители эт голяк!
Либо вырезай АРКИ.
Всем спасибо. Резину продал. Взял 17565 р14
Ярик
На зиму нужна узкая резина! не больше 175! А лучше 160 или 165.
Moscow-driver
Подкину дров:
Какая резина лучше 165 или 185 вопрос дискуссионный. У каждой есть свои плюся и минусы. На мой взгляд при основной езде по городу, где всю зиму (даже при -20º) стоят лужи, лучше 185, если за городом по снегу - 165 и протектор "зубастый".
Romulus
Пожалуйста:
у меня Nokian Hakkapelitta Q 185/60 R14
с шипованными действительно тяжелей.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Последний раз редактировалось: DIFast (25 Ноября 2004 15:15), всего редактировалось 6 раз(а)
