Работает только одна скорость дворников
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Работает только одна скорость дворников вывод темы на печать
laertid
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 21:58
Работает только одна скорость дворников -- третья. Причем начинают двигаться они оч. лениво, прям как будто вот-вот помрут.
Что мне проверить? Моторчик дворников мне сравнительно недавно поменяли, ч/я тоже стоит новый (меньше месяца еще).
И вообще -- если один режим у девайса работает, а остальные нет -- это что значит?
Спасибо!
laertid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 22:36
Поменяй реле!!!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 14:14
РЕЛЕ возьми у друга и проветь)
проверяй проводку(
ТАм где оси дворников закисло наверное)[/b]
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 16:55
Смаж маслицем все тяги и оси дворников, если не помагло, то попробуй заменить реле.
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
laertid
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 17:26
проверяй проводку(
Простите мое неведенье: в каком именно месте проверить? И как туда залезть?
Vant
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 17:34
Все очень просто, открываешь капот, и смотришь в то место куда дворники крепятся, смазываешь (любым маслом, ВД 40) оси дворников, это те штучки к которым привернуты поводки дворников, потом заглядываешь под капот в том месте где оси дворников входят в кузов, там тяги находятся смазываешь все их соединения и пробуешь работу дворников, если не помагло, то опять же окрвы капот, стоя лицом к машине в дальнем правом углу видишь черный ящик (ЧЯ) там находятся все реле и предохрантели, окрываешь её и кажись 3 реле в первом ряду (проверь могу путать, на нем значек дворников нарисован) вытаскиваешь и вставляешь заведомо исправный (такое стоит на машине друга или соседа). Расскажешь потом будем думать дальше если не поможет Very Happy
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 18:44
90 % что сдохло реле . было время я после каждого дождя его менял ..а оно дороговато обходилось Confused
Потом нарвался и уже год пашет :cool:
ОЙ ЧТО СЕЙЧАС БУДЕТ НА ВАС ВСЕХ
rododendron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 19:40
Скорости не работают-смотри плату с резисторами справа от педали газа(или сдохли или контакты закисли)
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 20:40
мне кажется это 100% реле, контакты окислились... у меня такое постоянно, все никак его не поменяю, то третья скорость не пашет, то вторая, поддергиваешь его или придавишь, все нормально...
|ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
