Сажусь я как то в свою машинку, поворачиваю ключь зажигания и прочно "выпадаю в осадок" - все лампочки горят приборы подсвечиваються но НИ ОДНА стрелочка ничего не показывает
и дисплейчик с пробегом тоже молчит. Ну думаю проблемма для ламеров достаю мануал открываю черный ящик и снова "выпадаю в осадок" предохранители все целы в мануале про показания не слова. Позвонил на гарантийный сервис записался как обычно через неделю :-D неделбку погонял "на ощупь" приехал на сревис через час пришел забирать:
- чего было то - говорю
- в маштне курил???
- а что вней курить нельзя ?!
- да не просто прикуриватель в них каротит и приборы выключает такое случаеться не расстраивайся
- какой предохраниетль всеж смотрел!!!
- секретный!
Вот так вот. А гарантия кончилась может кто подскажет где секретный предохранитель живет
такое тоже было, когда какой-то штекер прямо в прикуривателе развалился. По глупости я его отверткой выковыривать стал, и тоже панель приборов вырубилась.
А предохранитель никакой не секретный. Только не 17-ый или как там по инструкции, а другой. Вроде бы снизу, слева 3-ий. По моему синий, на 15А, но могу ошибаться. Давно было, но то что он там же, где и все - это точно...
СузТС
Предохранитель F6.Для справки
см. здесь распиновку белой колодки Х1, контакт 4.
Тема, кстати, поднимается буквально на каждой странице этого форума, пожалуй, надо это в autofaqе прописать.
Если я не ошибаюсь, то на одном предохранителе с прикуривателем висит и модуль управления отопителем. Как-то раз зимой замкнул прикуриватель или его провод (причина так и не выяснена), печка накрылась. Повезло, что на уличе -7. Надо дыло додуматься на один
предохранитель посадить печку и прикуриватель???.
СЕВАСТОПОЛЕЦ
Авто: ВАЗ 21113-2002, ВАЗ-1173-2010
Такую беду устранил у себя неделю назад, было короткое в при куривателе и постоянно горел предохранитель нр 6. Успехов!!!
tovich
Авто: FF2 2.0AT
На нём еще и стеклоподъёмники висят! Я когда ставил довотчик стекол, случайно коротнул кнопку стеклоподъёмника, так приборка и вырубилась, именно F6.
