всегда задумчивый сброс оборотов на ХХ дв. 2111
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> всегда задумчивый сброс оборотов на ХХ дв. 2111 вывод темы на печать
? SaNeK ?
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 10:12
с нуля такое наблюдается: на ХХ, а так же при движении когда нейтральная передача - допустим раскрутил двигатель до 3 тыс. об/мин, отпускаешь газ, и обороты падают как то несколько задумчиво. нормально ли это, если нет где искать?
P.S. машина 2114 с катализатором, пробег 1700 км, так было всегда. У знакомого на 2115 дв. без катализатора - обороты сбрасываются быстрее. так же замечать стал при темп. окружающего воздуха 0 гр и ниже при стоянке более 5 часов, заводиться не с первого раза, т.е. начинаю заводить - двигатель тут же схватывает и начинает работать, отпускаю ключ зажигания и а/м тут же глохнет, после 1-2 таких процедур, заводится и работает нормально, может эти проблемы связаны между собой и имеют общее начало? вообщем посоветуйте пожалуйста (кто компетентен) где искать, на что обратить внимание на первом ТО1?
? SaNeK ? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
netrat
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 10:42
на то он и инжектор ! он их специально меделенно сбрасывает...
еще обрати внимание когда на нейтралке к светофору катишься,
он больше 1000 держит, а остановился - сбрасывает до ХХ
21104, 1.6 16 кл., 2006г, талая вода
netrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
? SaNeK ?
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 12:06
тута ты немного не прав, понятно что инжектор, понятно что дожиг происходит и т.п., но говорю тебе у знакомого тоже инжектор 2115 (права не те требования евро т.к. без катализатора - может в угоду эколог. требованиям на моей и медленнее) - но обороты сбрасывает шустрее, у меня до этого была не одна иномарка инжекторная, на них тоже обороты сбрасывались однозначно быстрее
? SaNeK ?
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 14:51
что же все молчат...Sad
SKELA
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 14:55
НЕ он прав так и должно быть это датчик скорости свой хлеб отрабатывает
заз 968м , ваз2106 ,ваз 21093i
http://auto-piter.com/forum/
SKELA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 15:33
Да бог с вами. У меня такого не было (катализатор был) Smile
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 15:36
Может быть РХХ.
Машина ездеет? Ездеет. Вот на ТО1 и обрати внимание на все эти вещи, хай делают...
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 19:49
У тебя небось бошик 7.9.7 ? В нем мозги работают чуть подругому. Это защита от ударных нагрузок на трансмиссию. При переключении передач вверх он сбрасывает их примерно так, чтобы при подхвате верхней передачи не было удара. Кстати, не замечал - когда тапку в пол, казалось бы должна рвануть, ан нет - первую секунду полный тупизм - таже защита от удара по трансмиссии.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
? SaNeK ?
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 22:20
2S@M извини за невежество но это у меня первый инжекторный ВАЗ, и я не знаю где и как смотреть версию прошивки, пробовал как написано в рук-ве по эксплуатации (панель не ВДО)- ничего не вышло. Насчет первоначальной тупости тоже не могу сказать однозначно, т.к. я не знаю как для ВАЗа резво и тупо, и сравнивать не с кем, но чисто субъективно - не замечал, что тапку в пол а она еще думает. Вообщем как мне инфу по контроллеру посмотреть и какой считается лучше? Зараннее сенкс.
P.S. сегодня вот всегда заводилась с первого раза.
AleksS
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2004 01:20
Снимаем обшивку с центральной консоли (короче говоря, там, куда втыкается магнитола) панели приборов со стороны пассажира. Контроллер закреплен на вертикальной металлической планке. К нему подходит большой жгут проводов. Вся информация о контроллере нанесена сбоку.
AleksS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2004 20:58
Усе норма. Не мешайте машине работать Read
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2004 00:05
это зависит от прошивки
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snn
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 07:21
на своей 2115 наблюдаю такую же картину: некоторая задумчивость. Честно говоря не задумывался, что это недостаток, похоже по другому не умеет работать контроллер.
snn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
