Эта $%$^ еще и замерзает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Эта $%$^ еще и замерзает вывод темы на печать
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 10:30
Предлагаю Вазу новый слоган для десяток и калин: "Салонный фильтр теперь не только на мокает, но он еще и замерзает."
З.Ы.
Плз, дайте ссылку на последовательность денйствий по снятию этого фильтра. Про 12 саморезов и 2 болта я нашел. Но не понял с некими защелками - то ли они есть, то ли их нет (ваз 21103, февр. 2004.)
ViktorS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cad-max
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 11:00
Ага , вытащиш фильтр , будеш наблюдать в салоне снегопад :cool:
Но если тебе очень нужно .
1. Снять дворники 2- гайки, 2 дворника.
2. Снять пластиковые заглушки на жабо. х.з. сколько штук.
3. Выкрутить все винты с жабо.
4. Открыть капот.
5.Выкрутить все винты соединяющие обшивку с жабо.
6.Снять Жабо ,(не доконца (в смысле не совсем)
7.Вытащить долбанный фильтр, (непомню есть там винты, или нет, -короче увидиш.)
8. С п.6-п.1
З.Ы. Если возникнут идеи по модификации пиши.
Моя попыпытка номер раз ВАЗ 21103
cad-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fill
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 11:17
+ вырезать из корпуса фильтра фильтрующий элемент, натянуть на него колготки и вставить обратно, снег и крупный мусор попадать в салон не будет
Fill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Оцелот
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 19:06
Машинка прошла 14 тык. По опыту эксплуатации инжекторной девятки решил поменять заранее воздушный фильтр. Роденой оказался весь в пыли, пуху и такой грязищы, что решил заодно поменять и салонный фильтр.
ВОТ ЭТО ДА. Его оказывается менять сложнее чем заменить амортизаторы с шаровыми опорами!!!!!!!!!
После того как отвернул все саморезы жабо под капотом и под лобовым стеклом, заколебался отворачивать две крайних гайки. Потом еле еле снял жабо и равернул его на 90 градусов. Сам фильтр закрывает еще один фильтр грубой очистки представляющую собой пластмассовую штучку.
Сам фильтр оказался настолько грязным, что его в руки то взять было противно. Для эксперимента поставил новый. Стекла, тьфу три раза, не потеют.
Вопрос. А если попробовать разрезать жабо так, чтобы не все его снимать, а только ту часть, которая закрывает фильтр?
Оцелот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
