Совет по замене замена масла в КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Совет по замене замена масла в КПП вывод темы на печать
Mishelle
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 11:13
Утром заехал в сервис записатся на завтра, надо бы масло в КПП
поменять. Сейчас залита какая то минералка.
Спросил у "коробочника" какое масло лучше купить ?
на что получил ответ.
ELF 80-90 2 литра + мотороного 2 литра BP 10w40.
какая то странная смесь, проясните или скажите что вы по этому поводу думаете !
Спасибо.
Mishelle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SL
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 13:35
Спасибо.
Наверное он забыл еще добавить 200 грамм ослиной мочи. Тогда точно все будет супер.
SL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 14:13
Спасибо.
Бред полный, очередные извращения сервисмудвинов (химики хреновы), а в ELF муд@ки сидят.
Не слушай, купи любое - известного бренда в нормальном (проверенном месте).
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Silent_2115
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 14:50
Бред сивой кобылы. Купите импортное трансмиссионное масло 75W-90 API GL4. Синтетику или полусинтетику. ESSO, TEXACO, BP, MANNOL и др. бренды имеют в своей производственной гамме такие масла. Больше ничего в коробку лить не нужно. А еще смените сервис, чтобы там не было механиков несущих подобную охинею.
Silent_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike77
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 15:10
Конечно, коктейль в коробке не так плох, как коктейль в двигле. Но мешать и экспериментировать не стоит. По поводу высказываний колхозников - без комментариев. Еще не такой бред приходилось слышать. Я залил себе "Castrol". Вышеприведенные бренды - ничуть не хуже, а может и лучше. Удачи
Больше скорость - меньше ям - есть работа слесарям
Mike77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
10-MZ-964
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 16:03
говорится что лучшее для наших тачар - это лукойл 75W-90 API GL4.
ресурс более 150.000
099, карб, вишня.
10-MZ-964 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 16:35
ZIC GL-5 80W90 пробег после замены 18 000....
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Silent_2115
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 17:20
В коробки переднеприводных ВАЗов не рекомендуется лить GL5, если мне память не изменяет это связано с повышенной корозионной активностью в отношении цветных металлов, только GL4.
Залил я себе в коробку однажды этот Лукойл... Разница по сравнению с залитой на данный момент синтетикой ВР очень ощутима, причем не в пользу Лукойла... т.е. после того как залил ВР, мыслей заливать в коробку что-либо другое не приходит 8-) А при интервале замены масла в коробке в экономии смысла нет ИМХО.
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 18:21
У меня манул полусинтетика, влезло 3.5 литра . Не скажу что очень доволен . в минус 30 коробка с боооольшим натягом переключается...
Ноне уверен , что другие лучше...
ЗЫ: меняй сам масло , дело 10 минут . открутить сливную гайку, слить , закрутить , залить . ВСЕ ...
:cool: :cool: :cool:
ОЙ ЧТО СЕЙЧАС БУДЕТ НА ВАС ВСЕХ
rododendron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike77
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 20:36
Кстати, по поводу интервала. Не знаю, что декларируют другие производители. Но заявленный "Castrol" срок службы коробочного масла составляет не менее 300 тыков. Думаю, что коробки российских авто столько не живут.
wertdaun
Авто: Спортяга 2, VW Polo
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 22:11
А я залил Neste индекс не помню, коробку преобразило..., задняя стала бесшумной!!! :cool:
Пока вы в компьютер пялитесь, китайцы плодятся!!!
wertdaun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 23:15
Откатался 80000км без проишествий на Castrol TAF-X, думаю на такое же менять, скок таки пришел Smile
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FreeZer
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 23:21
Скажи, а сколько можно ездить на таком масле в КПП? Обстакановка сложилась так, что пришлось залить в КПП Манол-молибден (п/с). Зимой совсем тоскливо? Surprised
FreeZer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2004 14:26
у меня ESSO SAE75W90 п/с.
При -25 переключается немного с трудом. Когда прогреваетс машинка,то все отлично!!! :cool:
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
