Вылечил незапуск с первого раза, запуск на 500 об.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вылечил незапуск с первого раза, запуск на 500 об. вывод темы на печать
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 12:12
было:
незапуск с 1 раза - иногда
запуск, неустойчивая работа 3-5с на 500 оборотах и потом остановка - тоже иногда.
Безотносительно - на холодную/на горячую, дожидаться/не дожидаться остановки БН после включения зажигания.
Вылечил заменой АКБ.
Напряжение было в норме. А вот емкость видимо упала здорово. И при появлении потребителей напруга просаживалась, а китайский цифровой авометр не замечал этого. А ЭБУ напруги нехватало. Хотя ошибок он не давал.
Помимо этих результатов:
повысилась чувствительность сигналки по радиоканалу
перестал несрабатывать ЦЗ (сигналка мигнула и пикнула, ЦЗ не закрылся. Или не открылся.)
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 12:35
Во-первых: никакой связи.
Во-вторых: вылечилось временно, у меня тоже как-то месяц нормально заводилась, а потом только с подгазовкой. Но всегда только на холодную глохнет, на горячую ни разу не глохла.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kers
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 16:08
в- третиьх может неповезло с АКБ.
у меня все теже симптомы.
цз от сигналки не срабатывает, только пик ))
провалы до 500 при заводе после стоянки, иногда есть иногда нету.
переодически глохну с первого раза по утрам, только у меня скачок до 1200-1300, держится секунду и в аут...редко вытягивает.
БК-иногда когда начинаю трогаться выдает пониженное 10,3 вольт, а так никаких ошибок.
Спасибо inode, буду пробовать АКБ, у меня так с рождения вот уже два года почти.
kers сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 16:14
У меня тоже такая фигня, после долгой, а иногда и не долгой стоянки не заводиться с первого раза: заведется 1200-1300 секунд 10, потом глохнет. Со второго раза нормально. АКБ полгода уже. После замены а новую, помогло на 3-4 месяца, полсе опять появляется. Каждые полгода АКБ менять не будешь же?
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 17:25
мне-то менять по-любому надо было - бобик сдох - позавчера с утра (-1) завелся с большим трудом, плохо крутил, вчера вообще с утра (-4) не смог провернуть. поменял и обнаружил что вылечилось еще несколько анноящих недугов. буду наблюдать, если проявятся - подниму тему.
qwert2802
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 23:33
Дествительно... какая связь м-у АКБ и х-вым заводом???
1. У меня с первого раза тоже стала редко заводиться (21103).... с начала колбасит затем или глохнет или выравнивает обороты, но только утром, т.е после ночной стоянки ... После стоянки с 8 до 17 на работе --- завод нормальный.
2. АКБ конечно не фонтан --- через 5 дней стоянки в гараже двигатель некрутит (саморазряд исключен скидыванием клемм, остается прожорливость сигналки MS-450), но после ночи -20 (КОМИ)заводит автозапуском нормально опять же со 2-го раза (вместе с коробкой крутит!). Кстати прикол: сам один раз завести не смог.... а с автозапуском выходишь -- она работает. Я думаю ей прикольно внатяг заводиться (коробка).
3. По поводу колбасни при первом заводе, так это РХХ мозги сиктымит... (ДМРВ новый).
qwert2802 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2004 00:29
было такое не заводилась с утра-вывернул свечи они красные.заменил свечи заправку тоже сменил-прошло.Удачи
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwert2802
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2004 01:10
Кстати свечи тоже меняны (бриск).... Говорят родные самый гуд (АУ 17ДВРМ) главное зазор соблюсти....
Астрахань
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2004 22:24
Вылечил заменой прошивки. Была до этого двухрежимная (тюнерам руки оторвать), потом сам все переходнички спаял и залил комерческую от асмодеуса 005. Пуск с первого раза ВСЕГДА был за последние 3 недели пользования. 21103 ЭБУ Январь с 41 софтом.Пришлось только адсорбер физически выключать.
Астрахань сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 08:55
Ну вот абсолютно мои симптомы! Тока я это проходил год назад. Вылечилось также замменой АКБ, хотя сам с руками и перепробывал ну абсолютно все: все цепи, землю, работоспособность ЭСУД, бензонасоса, топливной магистрали (всей) и т.д. А приехав в сервис - диагност мне сказал первым делом АКБ менять, я ему не сразу поверил - крутит ЖЕ!
А теперь отвечу на вопросы выше:
1. Может, конечно, через 8-12 месяцев снова появиться, но уж извиняйте, АКБ значит у Вас не заряжается до полной емкости. Особенно когда ток заряда на машине доходит в лучшем случае до 4А, стоит АКБ на 65аН, на машине ездим 30 км/день, в основном утром (все светится) и вечером. При такой эксплуатации ТС необходима зарядка АКБ минимум 1 раз в 6 месяцев.
2. АКБ напрямую влияет на качество запуска системы. Когда купил машину, купил сразу мурзилку и диагностическую книжку - сборник карт диагностики. Одна из первых причин проблемы: "Стартер крутит уверенно, двигатель не запускается" - Низкая емкость АКБ. Контроллер берет при запуске довольно много. И, когда крутит стартер, контроллеру банально не хватает (если говорить на пальцах). Со второго раза заводится, так как АКБ прогревается, выделяется дополнительная энергия, запуск упрощается (можно попробывать перед запуском просто дальний свет на 30 сек. врубить - эффект аналогичный). 8-)
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOT 21102
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 10:58
Аккумулятору 2 года, (с рождения машины), при первых заморозках появились такие симптомы. Поменял АКБ (Тюмень), все пришло в норму - и запуск с 1-го раза с устойчивой работой, и открывание-закрывание ЦЗ. Так что от АКБ многое зависит.
KOT 21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwert2802
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 22:25
Извиняюсь... АКБ поменял УСЁ ГУД...... :cool:
