Промывка коробки при смене масла.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Промывка коробки при смене масла. вывод темы на печать
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 13:43
Хочу промыть на всякий случай, мало-ли что там старый хозяин делал.
На заднеприводных практиковал такой способ: вливал в старое масло моста ЛАВР (из расчета) + 30 гр. денатурата. Вывешивал одно колесо и крутил минут 5-10 на прямой. После сливал конкретно и заливал новое масло. Можно-ли промыть так, или другим каким-нибудь способом коробку?
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike77
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 16:21
Думаю, что ты зря заморачиваешься. Не слышал, чтобы хоть кто-нибудь промывал коробку при смене масла. В этом нет никакой необходимости. Во всяком случае, я менял масло в коробке пару месяцев назад, естественно, ничем коробку не промывал. Итог положительный.
Больше скорость - меньше ям - есть работа слесарям
Mike77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 16:30
Не промывал!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
