Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
ПРИВЕТ ВСЕМ !!!
Вопрос следующий:
Периодически после выключения зажигания появляется дизелинг,
т.е. калильное зажигание.
Заправившись один раз, и ничего не меняя и не регулируя при этом
иногда возникает такая х_ня.
От чего это может быть? Свечи - Финвал F-501 новые, двиг. 6-й.
Может быть это связано с бензином, мать его в ё...
Раньше такого не было, свечи были эти же.
Ваши версии!
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Гаврилыч писал(а):ПРИВЕТ ВСЕМ !!!
Вопрос следующий:
Ваши версии!
1. Бензин
2. УОЗ
3. ЭМК в карбюраторе.
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Kirgudu писал(а):Гаврилыч писал(а):ПРИВЕТ ВСЕМ !!!
Вопрос следующий:
Ваши версии!
1. Бензин
2. УОЗ
Ну допустим от УОЗ дизелинг врядли появится (зажигание то выключено), а вот от бензина, и особенно от ЭМК вполне вероятно, т.к. при отключении зажигания он блокирует ХХ. Проверь ЭМК - на ХХ сними с него провод, двигатель должен заглохнуть.
ЗЫ кстати, на старых двигунах с большим пробегом дизелинг вряд ли будет, а вот на новых (хорошие кольца, не изношенная ЦП группа) явление частое (если не исправен ЭМК)
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
СПАСИБКИ
Двиг и машинка новые пробег 21500 км.
А вот ЭМК обязательно проверю.
Миша074**
на свечах нагар может появился - посмотри и почисть
Kirgudu
Ivanych2106 писал(а):Kirgudu писал(а):Гаврилыч писал(а):ПРИВЕТ ВСЕМ !!!
Вопрос следующий:
Ваши версии!
1. Бензин
2. УОЗ
При плохо установленном УОЗ свечи могут перегреваться, что в результате и даст это дело.
Ivanych
Миша074** писал(а):на свечах нагар может появился - посмотри и почисть
нагар лучше удаляется если дать машине километров 10 просраться на полном дросселе (желательно на какую нибудь гору, чтобы двигатель под нагрузкой поработал), после этого выкрути свечи, и ты будешь приятно удивлен чистотой свечей (да и из камер и поршней нагар повыдувает) :mrgreen:
Ivanych
Ну это уж при очень хреново установленном УОЗ они будут перегреватья :mrgreen:
Василь
Авто: Renault Logan
Ivanych2106 писал(а):Миша074** писал(а):на свечах нагар может появился - посмотри и почисть
Для этой цели подходит гора Ахун в Сочи
mindcry
Зажигание скорее всего - выстави в норму.
если карб с пневмоклапаном, то такое будет иногда происходить и вряд ли ты избавишься от этого.
а вообще вон люди ездят, у них обычный винт вместо ЭМК стоит и ниче, нет дизелинга.
так что зажигание посмотри.
а на старых движках дизелит еще как!
IgSol
У самого было, смотри УОЗ!
smola
У меня этот самый дизелинг появился после отключения ЭПХХ путем отвода микропереключателя в сторону.
После восстановления ЭПХХ дизелиног успешно пропал.
