Ближний свет не работает.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ближний свет не работает. вывод темы на печать
broker
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 14:22
Такая проблема со вчерашнего дня. Перестал работать ближний свет. Габариты и дальний работают как надо. Поменял соответствующие 2 предохранителя для левого и правого ближнего света. Реле ближнего и дальнего менял местами. Все без изменения. Что это такое и как с этим бороться?
broker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slawa
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 16:25
Проверь 12 вольт в самом штекере куда лампу вставляешь тестером или заведомо рабочей лампочкой.
slawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mrduv
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 16:46
Надо просто заменить лампочки. И все.
ВАЗ 21093, 2001
mrduv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Joltiy
Авто: ВАЗ 2112 2002 г.в бЫклажан
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 17:22
была такая же ерунда.. отходил предохранитель в ЧЯ старого образца... вылечилось сменой ящика на новый нового образца.. попутно еще куча всяких трабликов решилось этим простым действом. Smile удачи на дороге..
Всему свое время..
Joltiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hemul
Авто: ВАЗ 21099 (97 г.)->ВАЗ 21140 (04 г.)->KIA CEED SW 1,6 EX (2008)
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 14:53
разовью тему
21099
неожиданно при включенном ближнем свете левая фара начинает мигать вместе с поворотником, да и светит тусклее
ну и поворотник начинает мигать быстрее
при выключенных фарах или на при включенных габаритах все нормально
подскажите, плз, куда копать
Hemul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
