Drach
21102 январь 2002 - Сегодня компрессором закоротили прикуриватель
Перестали работать все приборы. По книге и по надписям у предохранителей в черном ящике - прикуриватель и приборы в разных группах НА РАЗНЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯХ. Эти предохранители ( 25 и 10 ампер) в норме. Другие потребители сидящие на них работают. Электрики с ума посходили в поисках "секретных" предохранителей - проверили ВСЕ - пока не пришел...старый бухгалтер из анекдота про Туполева.
8-) "Вы предохранители все заменили?" - " Зачем?" Короче, когда он начал менять все пред. и заменил предохранитель стеклоподъемников все заработало. ( стеклоподъемники работали и мысль проверять ИХ предохранитель не у кого не возникло).
Филосовское : "Ребята! Это же ВАЗ!" поставило точку...
На пред. в 15 ампер ( отвечающий за стеклоподъемники) посажен прикуриватель и приборы на панеле.
На пред в 25 ампер - освещение бардачка и блок управления отопителя ( прикуриватель из группы исчез). Теперь надо искать, что же за пред. отвечает за стеклоподъемники.
Короче - если у вас появился ГЛЮК не верьте инструкциям по эксплуатации и надписям в черном ящике - проверяйте ВСЕ предохранители подряд и составляйте СВОИ персональные схемы соответсвия энергопотрибителей . ИЩИТЕ СОЛЬ В БАНКЕ ИЗ ПОД ЧАЯ С НАКЛЕЙКОЙ САХАР! :cool:
ps Одно не ясно? надо ли менять номиналы пред.(заменять на соответствующие по схеме) если, как у меня выясниться, что прикуриватель сидит на 15 амперах вместо 25, а приборы наоборот на 15 вместо 10???? Провода то, по сечению, могут быть тоже перепутаны ! Confused
GPV
У тебя СП заводские?СП "работают" без ключа зажигания??
Drach
СП заводские - работают только при включенной зажигании (повернутом ключе).
У жены 21102 (люкс с магазина) - июнь 2002 - прикуриватель не работает без ключа, у меня 21102 ( норма с выставки) - 2002 январь прикуриватель работает всегда
GPV
ИХМО надо "потрашить" черный ящик,не дай Бог коротнет-может и загореться.На моей (правда бывшей 2112) в противотуманной фаре было плохо приклеено стекло (герметик видимо экономили) в результате замкнуло в дождь и перегорела "дорожка" в ЧЯ, электричество резко "кончилось"(приборка,поворотники и т.п).Было оч. весело..
Drach
О том и разговор и идет - с одной стороны надо бы номинала предохранителя добавить на тот же прикуриватель, а с другой стороны лучше пусь уж предохранители горят чем дорожки выгорают - а вот предохранитель в 25 ампер в ныне существующей цепи - бардачок + блок управления отопителем сегодня же заменю на 10 - "Береженого бережет Бог !"
Я ведь и тему то затеял из за вот такких фокусов ВАЗа - тачка сгорит а никто и не скажет что лампочка в бардачке замкнула а 25 ампер не сработало....ССССУУУУККККИИИИ! :ooo:
fox_74
Замечал на предидущей десятке (сент. 01) что при вытаскивании предохранителя, на котором по мануалу висит прикуриватель, он (т.е. прикуриватель) продолжает арбайтен Surprised Но до истины докапываться не стал... Надо на новой посмотреть...
p/c/ А что за анекдот про бухгалтера?
Kuzmich
Я про Ваши наблюдения сообщил технологам по ремонту автомобилей и они попросили , чтобы эту ТЕМУ ( вопрос) направили в адрес www.autosphere.ru
Tам будет дано поручение все проверить , включая документацию. В ИТЦ "АВТО" можно и позвонить по тел (848-2) 73-70-82 нач.отдела Куликов Анатолий Валерьевич. Он обычно просматривает ФОРУМ и свой САЙТ "www.autosphere.ru
Удачи! Ю.К.Целиков.
С уважением! Ю.К.Целиков.
vli50
Удачи! Ю.К.Целиков.
Браво, Кузьмич!!!
Наконец-то проснулись!
По такой ерунде можно и ВАЗ потревожить. А когда народ по серьезным моментам пытается достучаться - полная тишина...
Flying Dutchman
У меня стеклоподъемники с завода работали всегда, не зависимо есть ли ключ зажигания или нет.
Drach
Юрий Кузьмич ! Здравствуйте!
1. Что и куда надо направить я не совсем понял...
В смысле на форум к ним или еще куда.
2. А что это за контора такая (в двух словах) что они занимаются такими вот делами
Вопросы повесил не из любопытсва, а токмо из желания помочь коллегам (и себе) избежать БОЛЬШИХ неприятностей
С уваженим Николай Александрович Драч 8-)
