M@Y
Плавают холстые примерно на 200 об/мин.
Раньше выдовала ошибку - Низкий уровень сигнала от ДК, поменяли проводку всё пропало, а холстые всё равно плвают. Свечи менял только что. Пробег - 10000.
ВАЗ 21120, Январь 5.1
Заранее благодарен всем отписавшимся.
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
У меня была такая проблема: контроллер с браком и криво управлял РХХ:( Вылечилось токо заменой контроллера.
Короче на ГРАМОТНУЮ диагностику тебе нада.
tim112
Авто: ВАЗ 2112
Может быть ДМРВ. У меня сначала тоже плавали обороты, потом все хуже и хуже... Итог: умер ДМРВ
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Однозначно на диагностику. Пусть проверят всё, и не забудут РХХ.
bes158
M@Y писал(а):Плавают холстые примерно на 200 об/мин.
Скорее всего кривая прошивка....Это не только у Вас.
M@Y
bes158 писал(а):Скорее всего кривая прошивка....Это не только у Вас.
Но эта проблема появилась только при 7000 км пробега. Или там очень кривая прошивка
Alex (2112)
ж#@а кривая...
Ты ещё чиптюнинг сделай ... тебе дядя Ваня который всю жизнь гайки крутил ... скажет "НАДО-ЧИПОВАТЬ...ЧИПОВАТЬ-НАДО" ... Дескать и он спец ... На ВАЗе вечно прошивки г@$но ... но он такой супер пупер инженер ... соображает лучше АКБ ВАЗа ... и исправит то, где облажался ВАЗ.
ЗЫ: в прошивке много скользких мест ... но на твой случай это не влияет...
M@Y
Alex (2112) писал(а):ж#@а кривая...
Дак а чё влияет то???
:ooo:
