У меня ВАЗ 2115 инжекторная.Пробег 15 тыс.Ехал на машине,машина стала притормаживать и заглохла.Потом попытался завести,заводится и сразу глохнет. Обороты не держит.Что мне делать.Посоветуйте.Машина - рабочая лошадка.
gariot
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Как на счет СЕ, не загорается???
Нет,не загорается. Прверил ИЖ ВАЗ - ошибки не выдает.
AleksS
У меня было тоже самое.
Для начала проверь давление в топливной рампе.
Делается это просто. Берем кусок (~1м) кислородного шланга, и манометр от ножного насоса. Снимаем колпачок с топливной рампы, выкручиваем нипель из топливной рампы, предварительно подставив какую-нибудь емкость для слива топлива. Подсоединяем шланг и затягиваем хомут. С другой стороны устанавливаем манометр и также закрепляем хомутом. Включаем зажигание. Давление в топливной рампе должно быть в пределах 2,8 - 3,2 Кг*с/см2.
Если после того, как включил зажигание давление ниже указанной нормы, либо быстро снижается попробуй пережать шланг от регулятора давления на топливной рампе, идущего для слива топлива в бак (обратка).
Если давление стабилизируется, значит неисправен регулятор давления топлива.
Просто после того, как включаешь зажигание при неисправном регуляторе давления, все топливо, которое закачивает топливный насос в рампу, стравливается назад в бак. И когда заводишь движок, форсунки просто ничего не впрыскивают в цилиндры. В итоге движок не заводится.
AleksS
Попробуй, не выжидая времени, после поворота ключа в замке зажигания снова завести движок. Должно получиться.
У меня давление в топливной рампе при включенном зажигании 2,2.
А когда пережимаешь обратку, так и остается 2.2.
