Датчик холостого хода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик холостого хода вывод темы на печать
Гость
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 23:36
Народ,как проверяется исправность датчика холостого хода?
AleksS
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2004 00:50
Для начала: горит ли лампочка "CHECK ENGINE"?
Должна гореть по идее. Попробуй сними фишку с регулятора холостого хода и включи зажигание, запусти движок, в этом случае функцию РХХ берет на себя ДМРВ, обороты будут стабильными и немного завышенными.
Сам регулятор проверяется следующим образом: у него 4 вывода: A,B,C,D. Сопротивление между выводами А и В, С и D должно быть в пределах 40-80 Ом. Замеряется мультитестером. Если же эти значения выше или ниже, то регулятор неисправен. Также можно проверить сопротивление между выводами A и D, B и С. В этом случае тестер должен показывать обрыв цепи. Если обрыва нет, то регулятор опять-таки неисправен.
Ну а вообще, работа РХХ зависит от работы контроллера. В идеале, после запуска движка обороты должны быть ~1500 об/мин. и после достижения двигателем рабочей температуры они должны быть в пределах 850-900 об/мин. для контроллера Bosh M 1.5.4
Да, кстати, может быть и такая фигня: на некоторых автомобилях вся проблема заключается в самой фишке РХХ Very Happy и из-за нее он работает некорректно!
Последний раз редактировалось: AleksS (20 Ноября 2004 00:58), всего редактировалось 1 раз
AleksS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleksS
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2004 00:52
А в чем конкретно проблема. Может и не в РХХ дело-то?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
не датчик, а регулятор ХХ
У него две обмотки по 40-80Ом
подключаеш приблуду типа ДСТ, выбираеш параметр для РХХ, уменьшаеш шаги - уменьшаются обороты и т.д.
а можно проще, окручиваеш его от патрубка, поворачиваеш ключ и возвращяеш обратно, РХХ потрещит и выдвенит шток, потом еще раз - шток выскочет совсем............но потом трудно будет обратно его засунуть
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2004 14:24
Вообще-то,если накрывается РХХ,то проще купить новый и не мучиться!
Другое дело,что проблема может быть не в нем.
А может в ЭБУ,ДПДЗ. 8-)
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
