Лампочка давления масла горит после пуска 1-2 сек.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Лампочка давления масла горит после пуска 1-2 сек. вывод темы на печать
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2004 12:48
HI !
Сабж.
Началось после смены масла. Грешу на фильтр оранжевый "ФРАМ"(первый раз стоял такой же лампочка гасла сразуже после пуска) похоже что обратный клапан дохлый...Или я не прав?
Стоит ли сменить фильтр или это нормально?
масло залил essso ultron (второй раз уже). пробег 13ткм.
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2004 13:11
Или масло "левое",или фильтр "левый".
Начни с фильтра.
Я вообще-то практикую на своей так-перед установкой фильтра,беру резиновую трубку по диаметру отверстия на масляном фильтре,прижимаю ее к фильтру,и пробую продуть,если не дуется,то обратный клапан держит,можно смело ставить. 8)
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dd112
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2004 13:14
komatoz писал(а):
HI !
Сабж.
Я бы фильтр поменял
Дмитрий
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Оцелот
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2004 14:22
Такая же фигня была. Тоже фильтр Фрам. Сейчас ставлю Финвейл и меняю его на пяти тыщщах.
Оцелот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СузТС
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2004 16:38
Да, брэнд фильтра, пожалуй, уже ничего не гарантирует, а вот фокус с трубкой/продувкой - да. Пока на людей, дующих в фильтр, продавцы в магазинах смотрят как на идиотов, но их становится всё больше Smile
СузТС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
Сегодня взял новый фильтр (не фрам Wink ) "продул" всё в порядке Smile.
В выходные поменяю...Отчет напишу Smile.
FAQ по ВР
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2004 17:45
а она разве не должна гореть??? в мануалах написанно что это нормально 2-3секунды сразу после запуска
kdarkman@mail.ru
fktrcfylh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2004 18:27
HI !
Имхо ненормально.
FAQ по ВР
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 10:10
Шайтан однако. Тоже FRAM (уже третий). На новом - около 1-1,5 сек на холодную (только!) горит лампочка. На других примерно меньше 0,5-1сек горела. На горячую (теплую) тухнет сразу.
Насколько я понимаю - 1-1,5 сек обратный клапан не работает и вся грязь смывается обратно в движок? Так ?
ViktorS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 10:31
ИМХО
Несовсем так. Лампа горить только после длительной остановки(ночевки), когда масло успевает стекать из системы в картер двигателя.
Получается при каждом таком пуске эффект "первого запуска" т.е. масляная система двигателя пустая и пока она заполнится маслом лампа как раз и горит.
З.Ы. на копейке лампа тухла уже при кручении стартером.
FAQ по ВР
ViktorS
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 10:42
а где можно получить офиц.данные по нормальной продолжительности "горения" лампочки?
vova
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 11:40
komatoz-к тебе прежложение,когда фильтр поменяешь,не выкидывай его,а попробуй разрезать "бошкой " корпус и помотри на мембрану обратного клапана,по всей видимости у тебя "самопальный" фильтр,мембрана будет какая-то скрученная. 8-)
Maestro
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 18:16
мне кажеться это нормально,3-4 секунды даже,это ведь связано как-то с температоруй,правильно?на улице мороз,холодный пуск вот и пожалуйста.И что страшного может произойти?
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg?
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 18:23
А зачем фильтр на каждых 5ти т.к. менять??? Она ж от этого лучше ездить не бут и пользы от этого мало, лучше лить нормальное масло и ставить нормальные фильтра а не искать что подешевле!!! 8-)
Пилите Шура, пилите!!!
Serg? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СузТС
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 19:21
Официальные известно где - засекречены, а неофициальные вуаля - лампы аварийного давления масла и зарядки АКБ должны гаснуть практ. одновременно. В мороз, если после первой прокрутки стартером машинка не завелась, то при повторной прокрутке лампа аварийного давления масла уже не горит.
Не занимайтесь самоуспокоением, что 2-3 сек. это нормально, вы на этом потеряете гораздо больше чем стоимость неск. фильтров - достаточно прислушаться к звуку, издаваемому двигателем за эти 2-3 сек.
Тема тоже достаточно часто поднимается на форуме, чем обязана качеству имеющихся на рынке фильтров. Может пора в Autofaq занести? Заодно будет примером "объективности" ЗР - у них на тесте все фильтры отличились работоспособностью противодренажных клапанов.
Smirnow.I
Авто: Ваз21113. Renault Kangoo
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 20:12
Негаснущая лампа давления масла - это дефект клапана в фильтре.
Купи фильтр МАН и все будет хорошо. И еще от масла тоже зависит много!
Smirnow.I сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Оцелот
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 20:22
Масло я еще начиная с классики только синтетику заливаю, покупаю у офиц. представителя. Но с фильтрами засада полная. Неохота на своей машине экспериментировать. По крайней мере Финвале сразу гаснет. Значит клапан, не дающий вытекать маслу из фильтра, работает. И при замене я всегда слежу чтобы фильтр маслом заполняли перед установкой.
Ship_kirill
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2004 18:38
А фильтр плотно закручен?
Было такое. Фильтр докрутил и лампа сталу гаснуть мгновенно. Но подтёков масла - не наблюдалось. Surprised
Ship_kirill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2004 19:05
Аналогично у меня и у соседа на фильтрах FRAM обратный клапан не держал, лампа при пуске двигателя горела 2 - 3 сек. После замены на MANN лампа стала гаснуть еще при прокрутке стартером. Стыдно за FRAM, больше его покупать никогда не буду.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igor ivanov
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2004 19:53
я недавно поднимал эту тему, у меня ваз2114, пробег- 1100 км.
поменял масло -esso ultron 5w-40, фильтр MANN, та же хрень.
как то долго горит лампа после запуска.
а при прокрутке не гаснет, и даже не мигат вроде.
заметил вот что, на только что купленной, с заводским фильтром-
сначала было следующее: при запуске лампа гасла практически
сразу. Как то , лазил под капот, и почему то обратил внимание на фильтр, просто так. рпешил проверить как он закручен- обнаружил
что его еще можно провернуть ,на оборот или больше. Затянул
его изо всех сил. А недавно узнал, что закручивать следует
до касания уплотнителем корпуса двигателя, затем еще на 2/3 оборота. Езжу очень мало, может сразу после этого не обратил
внимания, но все же заметил- что лампа давления масла стала гореть дольше (при запуске) .при запуске горячего- все ок. гаснет сразу.
Новый фильтр также закрутил , пока он не перестал вращаться.(что это неправильно узнал позже). Не может ли это являться причиной
оттока масла из фильтра?? Я смотрел его конструкцию, -может
быть при приложении излишнего усилия при вкручивании фильтра
деформируется задняя (внутренняя) часть фильтра- с входными отверстиями для масла - т.е. в ней есть и резьба для штуцера-
корпус фильтра практически не перемещается а продольном направлении но вращается - а резьба на его задней стенке
идет по резьбе штуцера при этом выгибая довольно тонкий металл
стенки с входными отверстиями. При этом между этой стенкой и
мембраной(назовем ее так) дренажного клапана возникает зазор.
через него масло и уходит.
Хотя может быть это бред. Куплю новый фильтр (finwhall) и установлю
его как написано в инструкции.Посмотрю что получится из этого.
igor ivanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Felix59
Авто: BMW 316ti E46 COMPACT
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 08:01
LADA 2112 (56 тыс.км.)
Shell Ultra 5w-40
Фильтр FINWHALL (белый). Закручен по инструкции. По тестам (ЗР) признан, как самый долгоходящий и с бОльшим количеством фильтрующего элемента. Т.к. масло меняю через 15 тыс. км.
Лампа давления гаснет мгновенно!
Удачи! Wink
Felix59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 16:26
Я не думаю, что если закручивать фильтр просто рукой даже от души, то можно что-либо смять в нем. Или надо иметь руки - клещи.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 19:25
Прочитал ветку.
Чего-то все сразу на фильтр грешат.
А то, что датчик давления масла может врать, особенно на холодную, никто не предположил.
И это вполне возможно.
ВАЗ 21114 2006г
СузТС
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 20:21
Так и на что ж еще грешить, если после замены фильтра/масла трабл появляется, а после замены левого девайса полностью исчезает?
igor ivanov
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 21:15
это было мое предположение.Понятно, конечно , что руки-это руки. Но существует определенная методика
замены маслофильтра, которой я , к сожалению, не поддерживался по незнанию . Может правда переборщил.???
Смущает то, что только купленная-с родным фильтром-при запуске
двигателя-лампа гасла мгновенно. Закрутил фильтр посильнее-
лампа стала гореть дальше.
Страница 1 из 3
