Высокая торпедо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Высокая торпедо вывод темы на печать
sergej-bondin
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 02:38
Кто-нибудь может мне ответить толком,что можно сделать с этой гребаной торпедо что-бы стекла отогревались как у старой комлектации.ПОМОГИТЕ!!!!!!! Sad
sergej-bondin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 07:32
Чего кричим?? Разбирать ее всю надо и проклеивать каналы воздухоотдачи чтобы дыр небыло. А дыры там с палец толщиной могут быть. В общем надо устранить все смещения прластмассовых узлов. Вернее загерметизировать. В плоть до посадочного места отопителя. Геморойно но результат того стоит. Я использовал для герметизации уплотнитель для окон. Он был не пололоновый, а больше похож на резину.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flash
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 10:12
Делал аналогично. Убил на все 2 выходных, но зато результат вышел просто зашибись. У меня помимо всего прочего еще одно крепление оторвалось, так пришлось его восстанавливать. Разобрал панель полность на запчасти и начал все по деталькам проклеивать и собирать. Потом печку разобрал. Заклеил центральные воздуховоды, подачу воздуха к задним пассажирам, оторвал нахрен паралон с верхней задвижки, которая переключает воздух на стекла. там был такой слой, что зарывал половину воздуховода, и стекло оттаивало до половины.
После проклейки и заглушки ненужных отверстий стало все нормально.
ВАЗ 21099 карб 98г. приз
flash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DUSER
Авто: ВАЗ 21083 Цвет: Летучая мышь
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 10:19
Я тоже проклеил все каналы и избавился от системы обдува под сиденье. Перестало бросать пыль под сиденья и повысилась сила потока воздуха в ноги. А дырень под трубку на обдув подсидений размером 12х8 см плотно заклеил промышленным скотчем на стекловолоконной основе. Получилось очень здорово!
Лучшее средство - горiлка украiнська медова з перцем
DUSER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 10:32
Я тут наверное некоторых этим советом задолбал....
Народ, после всего этого поставьте салонный фильтр, не гоже вложив столько труда и времени выковыривать из печки и воздуховодов сухие листья и прочий мусор. Рекомендую!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kir3000
Авто: Октавия 1,8 DSG
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 10:35
Блин, не удержусь, скажу:
Я не понимаю, ЗАЧЕМ нужно было ставить высокую панель?
:ooo:
Я помню первые 9ки-8ки просто крсавицы, и с низкой панелью - ощущение совсем другое было в салоне, не гремело ничего, лампочки такие красивые были: одна "stop" чего стояла!!!! Не знаю, я просто балдел. А уж про печку я вообще молчу, баня делалась зимой. Взяли, всё испортили :-(
kir3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 21:26
Народ салонный фильтр это самоделка или можно купить??? В магазине не видел ниразу, а листья так замучали.
-Никола- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2004 17:13
если сделать все по уму с печкой хуже не будет, самому не верилось, что на высокой панели может быть жарков салоне, все проклеил, замазал, поставил новый радиатор правда ибо старый тек, а поставил медный, так теперь выше первой скорости включаю, только когда прогрел машину и перед едой надо чтобы стекла отошли....
|ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
IrisAbr
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2004 04:56
Обычно в магазинах делают круглые глаза, когда спрашиваешь. Я покупала весной 2004 в Автокэмпе - стоило рублей около 30 - такой кусок типа поролона, можно и самому скроить. А еще я там же купила угольный фильтр. Только в машине кроме воздухозаборника печки полно всяких дыр, поэтому все равно в пробках нюхаешь гадость. Правда, листья не летят Smile
Iris
IrisAbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flash
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 14:14
ходил по рынку искал этот долбаный фильтр. Нашел на 15-шку, говорят подходит. Вот только цену ему барыги заломили 150 р. Жаль за кусок синтепона в пласмаске отдавать такие бабки. Sad
