На ХХ горит лампочка аккумулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На ХХ горит лампочка аккумулятора вывод темы на печать
popotam
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 08:04
Проблема такая:
Утром сегодня завелся - все ок. Подъехал к работе - вырубаю на нейтралку - машина глохнет. Ладно. Прочистил жиклер ХХ. Завожу - не глохнет, но если включить дальний свет и еще что-нибудь (печку или поворотник) то загорается лампочка аккумулятора на панели, т.е. генератор не справляется я так понимаю. Аккумулятор нормальный - месяца два уже езжу на нем. В чем может быть дело?
ps. и магнитола тоже на хх начинает заикаться.
popotam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
berni
Авто: 21099i -> FF2 2.0 HB MT -> Honda Accord 2.4 AT
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 10:01
скорее всего ремень генератора - проверь нормально ли натянут.
если нет, то рой глубже. реле-регулятор, диодный мост....
но мне кажется, что нужно ремень подтянуть.
berni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vak_21093
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 16:56
Нуно смотреть дополнительные диоды на подкове, скорее всего обрыв 1-2 диодов.
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 23:01
Ремень и клеммы, на аккуме и генераторе, далее все что указано выше!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
popotam
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 07:20
Оказалось, что разболталась + клемма аккумулятора - по крайней мере я подложил медную фольгу и заново затянул клемму - вроде проблема исчезла. Спасибо всем!
